Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Разные, на дорестайле свой. Только не помню тоньше или толще, но точно разные. Я тоже когда мотор ставил от рестайла с его кронштейном, ремень стал тереть о кромку шкива, даже порвало маленько. Сначала не мог понять в чем дело, потом свой старый кронштейн померил и понял.
теперь понятно почему у меня ремень уже стоял. я купил новый оригинал, он шире, встал нормально, через три километра срезало лишнее, пригляделся- шкивы не совпадают, пришлось пока старый поставить
дорестай толстый, рестайл тонкий, зависит не от двигла , а от насоса гур, если с железным шкивом, то дорестайл, с пластмассовым - рестайл
#8 |
#10 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
