Марка: Cheeroke XJ 1994г, 4.0 мкпп РК 231, 3-х дверный броневик был. Теперь Explorer 96, V8
на ходу без каких-либо предпосылок заглох и больше не заводится. все вроде работает, насос качает, акб хороший, крутит бодро. загооелся чек и не гаснет, и при включении зажигания контрольная лампа зарядки на приборке не горит вообще. спидометр тоже перестал показывать, выяснил, пока ехал домой на тросу) куда глядеть подскажите, может кто сталкивался?
сначало сюда:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm потом коды ошибок сюда выкинь. предпологаю ДПКВ дуба дал. но может быть всё что угодно - сначало коды самодиагностики потом будем думать
у меня машина 94 года, там походу это не прокатывает, убил на попытки 5 минут и ничего. как чек сразу зогорался, так и горит. Проверил блок предохранителей под капотом, есть один сгоревший на 30 ампер, заменил, лампочка контролька заряда загорелась, но машина не завелась, двиг еле крутит. Сейчас заряжу, попробую.
Итак, без последствий все-таки не обошлось, пару дней поездил, все системы в норме, проблем не было, и только что снова произошла диверсия. Сел, завожу, и снова чек, и не заводится. Проверяю предохранитель, снова сгорел ENG CTRL на 30 ампер. Раньше на другой машине сталкивался с подобной проблемой, оказалось, что сгорал реле-регулятор. Вопрос, может у кого было, правильно ли грешу на генератор?
Очень может быть. Измерьте напряжение, какое он выдает. Правда придется снова поставить нормальный предохранитель, завести машину и померить напряжение на АКБ.
#8 |
Марка: Jeep
Ничего не понял, кто из них перегорел? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm
#10 |
с удовольствием бы завел и проверил напряжение, но при прокрутке стартером, сразу перегорает.
