Старый 12.10.2012, 12:33   #1
BigBoy
Марка: WJ 4.7
По умолчанию Быстро разряжается АКБ
Всем привет. Кто может подсказать: ситуация в следующим.
При запуске мотора (4,7) как будто не хватает тока АКБ еле еле схватывал (стоял 55А) маловато, купил 80А 750 пусковой в первый день запустился хорошо, на следующий день опять как будто подсел на половину, клему скидывал с АКБ обороты держит, при нажатии на газ тестер показывает на клеме около 15V. постоял 2 дня и вообще просто ноль. свет в салоне не оставлял, магнитола не штатная, но тоже все выключил, сигналка штатная. где и как искать проблему ?
BigBoy вне форума
Старый 12.10.2012, 15:28   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Могу померить ток утечки, есть клещи на постоянный ток.
Darkcat вне форума
Старый 12.10.2012, 15:54   #3
BigBoy
Марка: WJ 4.7
Это уже хорошо, а как узнать где сама утечка? по очередности исключать приборы
BigBoy вне форума
Старый 12.10.2012, 15:57   #4
часто утечка из за сигналки или магнитолы - да отключать. можно в разрыв провода от акб поставить амперметр.
Старый 12.10.2012, 16:25   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Измерение тока утечки делать ставя амперметр в разрыв плюсовой клеммы и провода на нее. Капот открыть, фишку с лампы освещения капота снять, машину на сигналку и подождать 10 минут. К этому моменту все блоки должны "уснуть" (по спеке крыслера это 8 минут, но +2 для спокойствия).Если ток утечки больше 0.05А, то начинаем постепенно выдергивать предохранители из подкапотного PDC. На каком предохранителе напряжение утечки уйдет к норме, тот потребитель и глючит. У меня, помню, TCM не засыпал. Вода попала в разъем и не давала ему это сделать. Распотрошил разъем, просушил, очистил от окислов и всё стало хорошо.
origin вне форума
Старый 12.10.2012, 16:33   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А ключик выключаешь правильно? На предпоследнее положение?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.10.2012, 16:38   #7
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
вытаскиваешь
Старый 12.10.2012, 16:59   #8
BigBoy
Марка: WJ 4.7
а это как понять последнее не последнее?????? не когда не задумывался об этом
BigBoy вне форума
Старый 12.10.2012, 17:01   #9
BigBoy
Марка: WJ 4.7
есть ли разница?
BigBoy вне форума
Старый 12.10.2012, 17:04   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Есть. Там еще меточка стоит, до нее доводишь и вытаскивай. А последнее положение не отключает магнитоллу и стеклоподьемники. Типа на природе музон слушать, приборка не горит, печка не работает а магнитофон фурычит.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
