Старый 11.10.2012, 12:22   #1
ruslanslon
Марка: ZJ/93/4l/aw4/
По умолчанию свечи.
Здравствуйте. есть маленькая проблема гранд 93год 4л ав4. нет тяги двигателя . машина стояла почти год с лишнем по причине выхода из строя акпп. после замены машин не едит.форсы сименс дека пробег на них около 8000км. нассос только поставил под нагрузкой давит околло 3.3бар. лямбда новая.датчики температуры новые. зажигание проверил. подсоса паразитного нет. двигло слегка троит нет тяги. предлагаю на обозрение фото свечек на моем гранде . мне кажитса что похоже на нехватку бензина .
ruslanslon вне форума
Старый 11.10.2012, 18:57   #2
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
у меня тоже с таким же нагаром свечи обычно когда на бензине ездил, на газе немного светлей
glab98 вне форума
Старый 11.10.2012, 18:58   #3
glab98
Аватар для glab98
тянет нормально при этом особенно на бензине
glab98 вне форума
Старый 11.10.2012, 19:16   #4
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
посмотри датчик МАР
Den_nsk вне форума
Старый 11.10.2012, 19:57   #5
ruslanslon
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
посмотри датчик МАР
на выходных буду звонить сигналы с датчиков на разъеме блока управления двигателя.потом отпишусь.
Старый 17.10.2012, 12:55   #6
ruslanslon
По умолчанию свечки-форсунки
Здравствуйте все. в общем в вопросе по свечкам все проясняетса .вчера дабы проверить как распыляют форсунки я снял разъемы с датчиков температуры на впуске и на радиаторе. тем самым обогатил смесь добиваясь закопчености свечей. так поработал пять минут и выкрутил на обозрение все свечи и передо мной какртина .три свечи не равномерно сильно закопченые а три практически без следов копоти одна из этих трех вообще как была серая так и осталась. этот экспиримент на вел на мысль что проблема в форсах . но не ужели за год форсы могли так закиснуть или фильтры на них подзабились что пропускная способность упала. думаю закзать отреставрированные форсы на ибее. сейчас стоят дека сименс .
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
