Старый 09.10.2012, 17:50   #1
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
Exclamation Пропала 3,4 передача AW4
Люди добрые, помогите. После капиталки коробки пропала 3,4 передача на AW4. Коробку капиталил ,потому что не было 2 передачи,разобрал ,сгорели фрикционы , в остальном все работало нормально. Поставил Мастер кит.Установил коробку на место, все подцепил как было. В положение селектора D 1,2 передача есть, 3,4 нет.В положение селектора 3 передач 3,4 тоже нет. На что грешить не знаю, собирал все поочередно так же как и разбирал . При сборке все встало миллиметр в миллиметр . Подскажите где искать , а то в одну каску коробку скидывать и ставить обратно сложновато . Жду ответа.
Леша Ш вне форума
Старый 09.10.2012, 19:16   #2
Андрюхе Лунёву тему скину - пусть подумает
Старый 09.10.2012, 21:58   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Навскидку.. на 3 и 4 й работает Direct Clutch (самый верхний пакет сразу под насосом). Плюс по-моему там отдельный гидроаккумулятор на него стоит..
Собсно вопросы:
1. Резинки в поршнях меняли? Если "нет" - то зря, если "да" - то все ли правильно собралось?
2. Компрессионные колечки на ступице насоса? Все там "ок"?
3. Гидроаккумуляторы под гидроблоком.. ничего там не напуталось?
4. Гидроблок разбирался?
andreyLunev вне форума
Старый 09.10.2012, 22:03   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну и еще вопросик... там чуть "ниже" стоит так называемый overdrive support - такая алюминиевая фигня с отверстиями сбоку (он по-моему еще двумя болтами притягиваеться к корпусу) - с ним все нормально? Отверстия на нем и на корпусе совпали?
Старый 09.10.2012, 22:24   #5
Спасибо Андрюх.
Старый 10.10.2012, 13:44   #6
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Андрей, здравствуйте. Поменял все резинки, кольца тоже все поменял. Гидроблок разбирал, промывал, в нем было грязи хоть картошку сади. Все шарики на месте, но на всякий случай поставил новые. Прокладки в гидроблок тоже новые поставил.overdrive support отверстия на нем и на корпусе совпали, после сборки воздухом продувал в каналы , пакеты срабатывали. Подскажи с чего начинать поиск проблемы.
Леша Ш вне форума
Старый 10.10.2012, 20:40   #7
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
спасибо
Леша Ш вне форума
Старый 24.11.2012, 13:25   #8
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Та же фигня. Перебрал коробку. Не было 3 скорости. Поменял фрикционы сгоревшие. Собрал все как было. Что может быть то?
andy mark вне форума
Старый 26.11.2012, 11:08   #9
andy mark
Народ. Подмогните. Голову уже всю сломал. Замену делал по максимуму что было в наборе. Может какие нить тонкости есть при сборке?
Старый 26.11.2012, 11:33   #10
Лунёву ЛС напиши .
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
