Старый 09.10.2012, 10:19   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию Ближний и дальний свет
Всем привет! Вколхозил себе фары ближний линза дальний обычный и все бы ничего если бы не одно но.
При включении/моргании дальним отключается ближний, а так как я буду ставить в ближний ксенон то согласно госту: "При включении дальнего света ближний должен продолжать гореть" Да и блокам розжига на пользу не пойдет постоянное тырканье.
Вопрос. Как сделать так чтобы при включении ближнего горел ближний а при включении дальнего включался и ближний и дальний?
мне в голову ничего кроме диода между проводами ближнего и дальнего
Taylor вне форума
Старый 09.10.2012, 12:19   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
диоды хреновая идея - потери будут лампы не во всю могут гореть.
в подрулевой выключатель залезь и оторви провод идущий в спирали ближнего и соедини его с тем проводом что на этот выключатель приходит при включении света.
а автокореектор с писалками сделал?
LuCiFer вне форума
Старый 09.10.2012, 18:23   #3
Taylor
Аватар для Taylor
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
а можно для дурака мордой в схему? а то я там так нафиговертю что вообще ничего гореть не будет
писалки буду ставить а автокорректор нет ибо дорого и очень сложно, особенно для фар где даже гидро/электро корректора не предусмотрено
каюсь, плохо, но полюбому лучше чем воткнуть его просто в рифленки
Taylor вне форума
Старый 10.10.2012, 14:52   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
держи. з.ы. отрывать ниче не обязательно, тупо соединить проводом два провода из разъема мультифункшонал свитч. пины и все что нужно на картинке
Последний раз редактировалось LuCiFer; 10.10.2012 в 14:56.
LuCiFer вне форума
Старый 10.10.2012, 17:09   #5
Taylor
Аватар для Taylor
тобишь мне надо соеденить 19 и 18 пин?
а этот мультифункшионал свитч это вообще что? выключатель света который на торпеде слева или подрулевой переключатель? и на схеме показана колодка самого переключателя или ответная?
Извиняюсь за столько вопросов да и наверно ламерских вопросов просто в электрике (схемы и тд) я дурак дураком
Taylor вне форума
Старый 10.10.2012, 17:49   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
да, 18 и 19
подрулевой выключатель.
самого выключателя скорее всего (сам не уверен). смотри по цветам. 18 - фиолетовый с оранжевой полоской, 19 - желтовато коричнеывый с черной полоской
з.ы. схема от машины 98 года... но думаю там в ранних врядли что поменялось. 96-97 года так почти уверен что тоже самое...
з.з.ы. а фары какие за основу взял и линзовый модуль где брал?
Последний раз редактировалось LuCiFer; 10.10.2012 в 17:53.
LuCiFer вне форума
Старый 10.10.2012, 21:17   #7
Taylor
Аватар для Taylor
да, 18 и 19
пока еще все в состоянии жуткого колхоза поэтому пока фото не выкладываю.
фары от great wall safe рестайлинг
Taylor вне форума
Старый 23.10.2012, 21:13   #8
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
И как подходят эти фары?
evgenis вне форума
Старый 23.10.2012, 23:25   #9
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
Фото фар можно
Макс007 вне форума
Старый 24.10.2012, 10:28   #10
Taylor
Аватар для Taylor
в силу того что пропало свободное время для тюнинха, вернул все в зад. могу фары рублей по 700 для экспериментов продать кому надо.
с правой фарой трабла, китайцы нафиговертили с отражателем, у меня вылечить не удалось, новые я брал по 2600шт
Taylor вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
