Старый 14.03.2010, 19:49   #1
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
По умолчанию Дурит коробка
Здравствуйте уважаемые!
Раньше не включалась первая, а если включалась то редко. После советов с форума поменял масло (мопар со снятием шланга с радиатора) и фильтр.
Теперь чтобы включилась вторая, надо джип разогнать до 30 км/ч в бодром режиме, а если нажать на газ немного, то коробка тыркает с первой на вторую и обратно пока не наберет 30 км/ч., потом третья четвертая нормально... (если первая не включается то крайне редко, (если пропала то остановился заглушил завел и все нормально)).
В чем проблема может быть, иль у кого было уже?
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 14.03.2010, 22:01   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
Здесь может на скорость движения нужно меньше всего смотреть, коробка должна переключаться в вывешеном состоянии 1800 об/мин на ходу около 2000 об/мин. Опиши на каких оьоротах она срабатывает у тебя.
Volchonok вне форума
Старый 15.03.2010, 18:44   #3
vook
Аватар для vook
на вторую переключается где-то 2500-2800 следующие (3и4) примерно 1800
При нагрузке (в горку или по снегу) переключается раньше и соответственно лучше.
если ехать по прямой и ровной дороге тогда обороты прыгают 1800-2000 включает вторую показывает 1600 примерно, потом сразу первую опять 2000-2200 вторая обратно первую и т.д. пока не наберет скорость, чем меньше на газ жмешь тем больше переключений получается.
vook вне форума
Старый 15.03.2010, 19:27   #4
Если бы у тебя был крайслер себринг - я бы грешил на ленту кикдауна.(где то я слышал такое)
Старый 15.03.2010, 20:25   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
что надо сделать последовательно:
1. регулировка троса кикдауна (не поможет, но надо)
2. регулировка тормозной ленты 1й передачи (врядли поможет, но надо)
3. замена датчика давления и гувернера (можно по одному, вдруг угадаешь. но снимать поддон - часть масла на пол)
urik вне форума
Старый 15.03.2010, 20:38   #6
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...8&#entry591038 пост номер 45
Старый 15.03.2010, 21:14   #7
vook
Аватар для vook
Итак спасибо, завтра будем первые два пункта делать, а вот гувернер таки не допедрил что енто и где купить, в соседней теме тоже обсуждалось но.... видать тупой я :(
Завтра на свежую голову еще подумаю...
vook вне форума
Старый 15.03.2010, 21:21   #8
vook
Аватар для vook
Если у кого есть парт номер гувернера, то буду очень рад если вы им поделитесь!
vook вне форума
Старый 15.03.2010, 21:48   #9
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Если кто его номер укажет - то дам каталожный номер.
Это я думаю не то
Старый 15.03.2010, 21:51   #10
vook
Аватар для vook
Значит нас двое, будем ждать...
Попутный вопрос, может кто знает его стоимость, а то вообще есть мысль махнуть на AW4 при дороговизне гувернера+датчик давления.
Последний раз редактировалось vook; 15.03.2010 в 21:56.
vook вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
