Старый 08.10.2012, 20:56   #1
Alice V
Марка: Jeep Cherokee XJ, 92г.в., белее снега
По умолчанию как собрать или эвакуировать джип
можно ли завести джип когда полностью снята приборка. Т.е. все колодки и фишки разъединены. может есть какой нюанс где и что соединить на скоренькую чтобы завелось ведерко?
Мне просто надо присобрать машину чтобы перевезти из одного гаража в другой. собирать не хочется, потому как потом опять разбирать.
и можно ли тащить на тросу не заведенный джип с автоматом. понятно что руль и тормоза при этом будут дико тугие, но не повредит ли это гуру и вакуумнику?
Эвакуатор у меня как самый крайний вариант рассматривается.
Буду благодарна за советы. Заранее спасибо.
ЗЫ - речь о чирке XJ, 92г., AW4, NP242 на стадии сборки/реанимации.
Alice V вне форума
Старый 08.10.2012, 21:01   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
без приборки легко заводиться, что мой кирпич, что гранд. ну если конечно речь не о всей торпеде целиком :)
не заведенный джип с автоматом таскать можно сколько влезет душе угодно. Это же жып! И у него есть раздатка. Ставишь раздатку в нейтраль и тащишь хоть из москвы в владивосток...
LuCiFer вне форума
Старый 08.10.2012, 21:05   #3
Alice V
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Ой спасибо, за скорый да еще и столь радостный для меня ответ.
А то спалось бы тревожно - в раздумьях.)))
У меня там еще бак снят, тоже неохотно особо вешать назад (с 60тью то литрами бенза). видимо потащу на веревке.
Alice V вне форума
Старый 08.10.2012, 22:28   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кста на 249ОД в положении нейтраль морда уже подключена жёстко или нет?
Хасковод вне форума
Старый 08.10.2012, 22:43   #5
Beeams
Аватар для Beeams
А если раздатка 231 то когда притащишь из москвы во Владивосток, покупай новую цепь)
Beeams вне форума
Старый 08.10.2012, 22:48   #6
Через муфту. Ничего страшного. А колбу можно в канистру сунуть и уехать спокойно............. Хотя бы рулить будешь нормально.........
Старый 08.10.2012, 23:09   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
если речь о той что после 96 года, там на нейтрали между передом и задом вискомуфта остается соединенной с обоими осями... но тащить все равно можно: будет тупо крутиться внутри раздатки как при обычном движении...
с чего бы вдруг? на нейтрали на 231 все три вала руками легко крутятся как хочешь независимо друг от друга...
LuCiFer вне форума
Старый 08.10.2012, 23:51   #8
Откуда три?
Старый 09.10.2012, 00:03   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
входной и два выходных.
LuCiFer вне форума
Старый 09.10.2012, 00:10   #10
Входной руками не покрутишь :)))
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
