Старый 08.10.2012, 20:38   #1
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Question уходит антифриз
Всем здравствовать....за 3 месяца владением авто 4 раза пропадал антифриз по пол литра минимум доливать приходилось...=(..сегодня с утра борткомьютер очередной раз сообщил -расширительный бачек , долил пол литра, масло чистое ,поменяно неделю назад.Подскажите пожалуйста ,где искать?....с искренней благодарностью..
motor800 вне форума
Старый 08.10.2012, 20:53   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
в местах стыков резиновых трубок(сами трубки тоже проколоты могут быть, но врядли), из-под бошки(легко видно разводы белого цвета с красным или зеленым оттенком), прокладка корпуса термостата и помпы(аналогичные разводы) и самое злостное - радиатор печки в салоне(антифриз в ногах и вонь из печки). Ну и радиатор сам тоже течь может... ну и конечно самые страшные варианты типа лопнувшей бошки тоже не исключены.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 08.10.2012 в 20:56.
LuCiFer вне форума
Старый 08.10.2012, 20:58   #3
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Еще из-под крышки расширительного бачка может выдавливать.
Orel вне форума
Старый 08.10.2012, 21:06   #4
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
год назад было тоже самое, уходил антифриз, а все везде сухо и видимых дырок нет... потом продегустировал конденсат из выхлопной - "сладкий". туда копать еще можно. Короче, у мну прогорела прокладка под правой бошкой и мыло 2 горшка плотно...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 10.10.2012, 00:53   #5
CounterVirus
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
Товарищи а вот у меня похожая как бы проблема, но немножко не такая. у меня антифриз уходит но уходит именно то количество которое заливаю в расширительный бачек, и дальше все остаеться на там уровне на каком есть не больше. у меня он короче перый раз ушел я долил, второй раз ушел, я забил, и больше недоливал, радиатор полный куда деваеться именно содержимаое расширительного незнаю, бачек вроде цел с него нетечет шланжик до радиатора тоже цел с него тоже нетечет. в масле неприбавляеться, есть сырость на шлангах снизу у радиатора снизу. но больше чем количество его в расширительном бачке не уходит.
CounterVirus вне форума
Старый 14.10.2012, 14:15   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
патрубки помацай на прогретом моторе,сильно надутые признак газов в антифризе,и как следствие прогар прокладки
deemonNSK вне форума
Старый 14.10.2012, 14:30   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от CounterVirus Посмотреть сообщение
аналогичная фигня, на 4-5 разе долива стал стоять на месте куда он пропадает? -хз, но заметил - сочится из под крышки чучуть, но не в таких количествах. ещё может мотор греется сильнее обычного и он уходит. В жарубывает, вот летом и уходил, а по холоду - стоит.
А вообще надо на горячую тыкать шланги. У меня пару раз писались под хомутами. Так ничо нет, а пальцем его нажал - струю в морду получил.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.10.2012, 00:08   #8
adg
Марка: ZG, 1997, 5.2, Lim
У меня сальник помпы пропускал. И не видно было. Попробуй снизу посмотреть в районе помпы, есть-ли сырость.
adg вне форума
Старый 17.10.2012, 14:45   #9
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Скорее всего он просто имеет свойство испарятся, а по поводу долива, доливают все, куда он девается - хрен знает.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 17.10.2012, 22:33   #10
читать долго что все отвечали - помпу меняй
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
