Старый 08.10.2012, 18:35   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
По умолчанию Задние тормоза на XJ
Вкратце суть проблемы такова: При нажатии на педаль тормоза сразу начинает очень эффективно оттормаживаться правое заднее колесо, вплоть до юза. Борьба с сим недугом длится давно, с переменным успехом. Заменены тормозные цилиндры и троса ручника. Колодки разведены - сведены. Сегодня опять разобрал, видимого криминала, кроме очень тонкой тормозной накладки не увидел. Колодки менял в прошлом году. Куда еще копнуть? Может регулятор тормозных сил? АБС ет, дана 35, 10 дюймов.
Последний раз редактировалось frostcraft; 14.02.2013 в 21:31.
frostcraft вне форума
Старый 08.10.2012, 19:43   #2
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Забавная вещь шток опирания колодок, расположен на 12 часов, на него сводятся колодки верхней частью.
На нём со временем появляется круговая выработка, в нормальном режиме колодка опирается на несработанную часть, в момент торможения соскальзывает в выбитый канал. Как симптом - подкусывание внешнего заднего колеса в момент поворота на малой скорости (звук, как при блоке тувэй).
Лечится:
а) заменой опорных дисков (но они, ****, стоили 2 года назад по 4400 рублей ассигнациями).
б) проваркой и ГРАМОТНОЙ подгонкой штока под штатный диаметр, главное не убить проточку под фикс.
При наличии выработки колодки с любой стороны могут уходить в блокировку, при свободном ходе барабан их сам затащит в клин.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 08.10.2012, 19:49   #3
Борман
Аватар для Борман
На фото шток в самой верхней точке тормозного механизма, необходимо оценить состояние его наружной поверхности, если есть натёртыши выработки - лечить.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 08.10.2012, 20:02   #4
Борман
Аватар для Борман
И привет склерозу: если приобретать опорные диски, то они на кирпиче 9 дюймов, по программе на тот момент не бились, сначала купил десятки, благо много джипов в сервисе, отдал в течение месяца.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 08.10.2012, 22:53   #5
frostcraft
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
Клинит на любой скорости, что по прямой, что на поворотах.
Спасибо, выработки посмотрю. Барабаны 10 дюймов.
Старый 08.10.2012, 23:14   #6
У меня есть 10" от крайслер 8,25 или я тебе уже говорил,кстате у меня на XJ была такая хрень,тонкую колодку поменял и нормально сводиться стало
Старый 09.10.2012, 20:51   #7
frostcraft
В общем критических выработок не нашел.
Колодки уже заказал, но такой скоростной износ по моему не нормально. Тем более что авто используется не часто. Кстати, так тормоза работали и на новых колодках. Есть еще какие нибудь мнения?
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.10.2012 в 20:58.
Старый 10.10.2012, 09:59   #8
Борман
Аватар для Борман
Странно, на фото выкусов нет.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 10.10.2012, 14:02   #9
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
В вкратце суть проблемы такова: При нажатии на педаль тормоза сразу начинает очень эффективно оттормаживаться правое заднее колесо, вплоть до юза. Борьба с сим недугом длится давно, с переменным успехом. Заменены тормозные цилиндры и троса ручника. Колодки разведены - сведены. Сегодня опять разобрал, видимого криминала, кроме очень тонкой тормозной накладки не увидел. Колодки менял в прошлом году. Куда еще копнуть? Может регулятор тормозных сил? АБС нет.
восстанови механизм авторегулировки колодок.
VaЦeK вне форума
Старый 10.10.2012, 16:41   #10
frostcraft
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
Да вроде в исправном состоянии... Все смазано где надо, не закисшее.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
