Марка: JEEP Wrangler
Так все таки получается моторчики ХХ разные на 93 и 96 годах?
Даже номера разные, но экзист дает их как заменители 53030 450 93 г.в. 53030 657 с 96... В чем разница? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...le_stepper.htm А квадротек дает один номер на все года http://www.quadratec.com/jeep-replac...el/zj-fuel.php Такой же вопрос про ДПДЗ, почему до 97 и после разные?? В Чем разница?? Последний раз редактировалось Fazerovod; 08.10.2012 в 16:05. |
Марка: нету
По сервоприводам ХХ, разное сопротивление катушек шагового двигателя, но равнозаменимы, как новый на старом авто, так и наоборот.
Датчик колена после 97 года, это касаемо почти всех датчиков на двигле, в 98 году они поменяли форму разъемов, это как минимум разница, как максимум изменены некоторые катушки, их сопротивления... |
Спасибо!
Получается до 97 года разницы нет? Как можно объяснить такой баг: Была проблема- глох при прогреве ( в момент перехода из состояния прогрева в прогретое), при этом бенз продолжал качать, искра была, а мотор ХХ ( вычислил методом тыка) видимо полностью перекрывал канал и авто глох, если не дать газу. Потом просирался и всё работал как часы. Заменил мотор ХХ ( надо заметить что абсолютно всё в машине было новое, многие в курсе,) на (ВНИМАНИЕ) СТАРЫЙ!!! И проблема ушла, ездил без проблем. Потом постоял 2а месяца и тут опять за старое... Надо учесть что при запуске обороты задирает как положено до 1500 и тут же опускает до 700-800, работает как часики, расход детский... Последний раз редактировалось Fazerovod; 09.10.2012 в 08:44. |
Дросель промой.
на фишке ЭБУ ножки иголкой подогни - несколько машин так вылечил
#8 |
думаю - правельно что бы уже стали
#10 |
