Старый 14.03.2010, 18:59   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию Долив бензина и работа двигателя
Помогите сложить может быть одну картинку.
Фишка началась зимой в морозы. Утром завожу - еду, машина не "тянет" и на холостых пытается глохнуть. Скатываюсь на ближайшую бензоколонку - доливаю бензина - и... машина СРАЗУ начинает "летать" и про глохнуть даже не намекает. Независимо от количества бензина в баке, на следующий день фишка повторяется.
С потеплением то ли эффект стал меньше заметен, то ли я привыкла.
А после либо архангельского бензина, либо долгой езды на почти пустом баке (первый раз за время эксплуатации, до этого меньше 40 л в баке не бывало) из двигателя стал доноситься стук... Начался он по-моему с езды на горящей лампочке, но я могу ошибаться.
Лечится... доливом бензина. Не количеством-качеством!!! А именно доливом! С бензоколонки уезжаю идеально, а через какое-то время опять стучу. Опять на бензоколонку - долить - стук исчезает. Итд.
Бензина при этом в баке - больше половины, т.е. это я не в пустой бак доливаю)))))).
В чем фишка долива бензина? Что-где неисправно?
Если б от кол-ва, качества - понятно, но тут дело именно в доливе! До стуков я вообще думала, что это мой глюк.... как долив может на что-то влиять?? Но факт...
Проверяла, может это эффект от заглушил-завел - нифига...
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2010, 19:10   #2
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
а как прёт?не дёргается?
похоже на бензонасос.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 14.03.2010, 19:18   #3
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Даже рабочих версий нет!!!
Стук и уровень топлива вряд ли связаны прямо! Скорее косвенно! Так что стучок этот показывать придётся в живую а не виртуально!
Тут даже "ромашка" бессильна!!!
МИТЁК вне форума
Старый 14.03.2010, 19:30   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Стук идентифицировали похожим на "шатунный", снизу двигателя и усиливается при нагрузках на холостых. Со стуком отдельно разбираться - это понятно. Даже если совсем пропадет (а если доливать регулярно, пару раз в день, то стука нет даже под нагрузкой), то первая ласточка увы есть.....
Но стук - следствие как мне кажется...
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2010, 19:31   #5
ураган
Аватар для ураган
бензин гоуно,лей 95.
ураган вне форума
Старый 14.03.2010, 19:32   #6
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
Не дергается.
Прет тоже нормально. сейчас незаметно разницы.
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2010, 19:38   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
Стук после плохого бензина начался, да.
Как показал эксперимент, после 92 на ТНК стук не возвращается гораздо дольше, чем после 95 на БиПи.
Попробую 95 ТНК что ли. Можно ревизию бензоколонок провести по моему стуку
Может с доливом кстати играет роль остаток старого плохого бензина в бензобаке.
Я плохо представляю, как они смешиваются и какой бензин расходуется первым - долитый или уже имеющийся.
Lisqa вне форума
Старый 14.03.2010, 19:48   #8
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Еслиб стук был шатунным то тыб уже "приехала"! Однозначно!!!
МИТЁК вне форума
Старый 14.03.2010, 19:54   #9
ураган
Аватар для ураган
все дружно льём 95 и не паримся по этому поводу.
будет вам счастье.
ураган вне форума
Старый 14.03.2010, 20:27   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Стук скорее всего детонация от обеднения смеси. Возможно фильтр засран или сеточка в баке. Бенза доливаешь - говно с сеточки движением топлива сшибает, потом пристает обратно. Когда в баке мало, при движении топливо булькается сильнее и все что на дне есть, всплывает.
Личное мнение, возможно не прав.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
