Старый 08.10.2012, 10:45   #1
Вячеслав1976
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
По умолчанию сырые ковры переднего пассажира
Добрый день! Подскажите пожалуйста:
1. как устранить течь из-под (на фото)
2. откуда там может быть вода (антифриз не убывает), климат включен, но в данное время года воздух идет теплый (лампочка не горит)
Вячеслав1976 вне форума
Старый 08.10.2012, 11:03   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Вячеслав1976 Посмотреть сообщение
Почистить дренаж кондиционера для начала. С ямы найти отверствие дренажа и либо сжатым воздухом пробить, либо проволокой. Если дренаж треснул, что скорее всего произошло, то герметиком замазать трещину после чистки.
origin вне форума
Старый 08.10.2012, 12:04   #3
Вячеслав1976
на теплый воздух тоже конденсат собирается?
Старый 08.10.2012, 16:43   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Тоже думаю что дренаж кондиционера. При обдуве стекла кондей должен включается автоматически, на вжике не помню, но на некоторых машинах (додж каравн например) она не загоралась, а кондей включался.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 08.10.2012, 17:59   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Дренаж 100%
У меня сейчас проблема выскочила,поиском прошелся не нашел,но помню где то читал!!!! ТРАБЛ ТАКОЙ:
завожу машину, прогревается, печка жарит здорова(температура выставлена на 29),при сырости и температуре +8, через час езды чувствую прохладненько в машине,короче нагревается вокруг глазка между ручками крутилок температуры и датчик видит что температура высокая, включает кондей,на на регулировке этого не видно,то есть то что включон кондей чувствуешь по руке!!!
Не пойму почему так греется вокруг датчика температуры и как это победить???????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 08.10.2012, 18:22   #6
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Дренаж 100%
Была тема по этой проблеме, помойму в электрике, но не помню как там это решили.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 08.10.2012, 18:39   #7
Jeepshade
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
Во и я тоже помню что была,а найти не могу((((
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.10.2012, 18:49   #8
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Мне помогла прочистка дренажа справа...
ABAZINCHIK вне форума
Старый 08.10.2012, 19:01   #9
нефед
Аватар для нефед
была отличная тема там все разжевано
нефед вне форума
Старый 08.10.2012, 19:03   #10
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Кстати еще гдето читал что на машинах 99 года блок с каким-то косяком заводским был
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
