Старый 07.10.2012, 18:21   #1
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
По умолчанию Вопрос по монтажу бака
Здравствуйте,
Просьба откликнуться кто уже име дело с установкой бака от гранда.
Вопрос такой - купил бак, почитал инфу по установке - понял что бывают баки с обраткой и без нее. У меня чирок 92 г.в. 4 л. Подойдет ли мне тот бак что на фото и какие трубки с чем соединять (есть ли с реди них обратка).
Спасибо.
Sahara вне форума
Старый 07.10.2012, 18:34   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Подойдёт. я даже на дизель приспособил ))
Не подойдут только трубки заливной горловины, придётся колхозть из грандовых к родным, если они продавались с баком, иначе сложнее.
Fedor33 вне форума
Старый 07.10.2012, 20:35   #3
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
может не в тему... Этот пластиковый бак от гранда не трескается при ударах? Я свой помял, у меня к нему и без этого есть претензии, хочется поменять но боязно пластик ставить, помогите добрым советом!
Tonus вне форума
Старый 08.10.2012, 11:39   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
бак по моему подойдет.
я себе такой же поставил.
там трубка вентилляции, подача бензина и обратка.
ставил на грандовые ленты, но на свои болты-подвесы.
и по-моему пластиковые баки лучше держат удары.
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 08.10.2012, 16:29   #5
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Меняется и на старые ленты, только придётся подпереть каждую подставкой на подъёмнике, чтобы поймать резьбу. Кстати, места касания бака к кузову лучше проложить скользячками, две крайние фотки: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=43 .
Насчёт ударов +1000, старый свой варил два раза, один раз менял. Пластик очень живучий.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 08.10.2012, 17:19   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Толщина днища пластикового бака около сантима.Ставь не ссцы )))
MOPARыш вне форума
Старый 08.10.2012, 18:05   #7
Борман
Аватар для Борман
Ну 10 мм там нет, от 5 до 7-ми, резали как то грандовский, но эластичность, даже с годами, вне всяких похвал, моё почтение.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 08.10.2012, 22:44   #8
Sahara
Аватар для Sahara
А какие трубки куда соединяем. Как разобраться?
Sahara вне форума
Старый 09.10.2012, 10:17   #9
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
я дунул по очереди в каждую трубку
где воздух свободно проходил - там обратка
где с затруднением - подача горючки
разобрал колбу и проверил...все правильно
только у меня мой б/н аиртекс в колбу не поместился...резал
вентилляцию соединяешь со своей штатной
Толстый грандовый шланг отрезаешь по уровню с входом...не знаю как лучше объяснить
Потом сверху одеваешь шланг от XJ
тонкий грандовый шланг отрезаешь по месту
Бак можно снять самому...только оставь в нем поменьше бензина
ну и заехав жопой на бордюр
подключал так:
чёрный и черно-зелёный-------------к чёрному XJ
оранжевый--------------------------к оранжевому XJ
чёрно-лиловый----------------------к фиолетовому XJ
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 09.10.2012 в 10:48.
dibasta вне форума
Старый 10.10.2012, 09:28   #10
Sahara
Аватар для Sahara
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
подключал так:
Спасибо за помощь,
Я понимаю в колбе уже стоит грандовый бензонасос. Я хотел использовать его вместо штатного, а свой в резерв. Получится??? (как быть с избыточным давлением создаваемым насосом в рампе, ведь я так понимаю грандовый насос помощнее чем от кирпича.???
Sahara вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
