Старый 07.10.2012, 16:29   #1
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Talking Тяга панары и развал схождения
Всем привет! вот объясните мне про регулируемую панару,на не люфтовую машину стоит заморачиваться?соосность внорме,все ровно.и вопрос за шаровые,был сбит кестер-поменял шаровые,панару,рулевое,эксцентрики (шайбы с внутренней стороны не менял)сделал сход-развал и все выпрямил вот только левое колесо показывает развал 40'(секунд)но при этом с левой стороны стоит родной диск на 16, на остольных другие но тоже 16 только вылет чуть больше,в чем может быть проблема?диск запорол по причине закручивал пятоки и влетел в яму.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 07.10.2012, 17:12   #2
Николай Пименов
Диски для настройки кастеров и прочего развал-схождения полюбому должны быть одинаковыми. Также это весьма полезно для сохранности трансмиссии, несмотря на одинаковые диаметры и резину - при поворотах будет "лишняя" разница, не предумотренная конструкцией. Думаю - поиск идентичного остальным 3м диска, повтор сход-развала решит ситуацию в нужную сторону.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
