Старый 06.10.2012, 09:52   #1
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
По умолчанию Нужен совет!
Господа Гуру подскажите. Снял и поставил передний кардан, правую тягу, все делал на улице. Машина стояла под уклон, бензина по компу на 65км. Попробовал завести стартер крутит, но не заводится, долил 20литров не заводится, предохранитель и реле целы, провода не оборваны, в рампе давления нет, бензонасос не шумит. Сигнализация Шерхан 5. Кто что подскажит? Соскучился по Крокодилке.
Aleks вне форума
Старый 06.10.2012, 11:06   #2
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Аборт по телефону.)
Может, бензонасос?
RRRight вне форума
Старый 06.10.2012, 13:21   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
а предохранитель бензонаноса ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 06.10.2012, 16:45   #4
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Подсказать-то можно много чего... Либо насос того либо провода к нему. Ещё сигналкой его бывает рубят, у мну походу так всё хочу залезть да оторвать весь этот калхоз да руки не доходят.
Туурнгайт вне форума
Старый 06.10.2012, 17:05   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Бери цыху и звони насос , если нет + то рой предохранители и т.д . Если нет - то открути левую заднюю панель в багажнике и перекрути массу . Да и мотор насоса проверь .
sokol76 вне форума
Старый 06.10.2012, 20:50   #6
Aleks
Всем спасибо!!! Бензонасос сдох. Что бы достать его, пришлось при помощи шуруповерта,зубила и кувалдометра рубить окно в багажнике 1 час работы зато не надо в следующий раз танцевать вокруг машины. Отвернул саморезы и все перед глазами!!!
Aleks вне форума
Старый 03.02.2013, 12:22   #7
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Мужики, подскажите пожалуйста, где стоит предохранитель бензонасоса и как он обозначается на схеме? у меня черокки 89 года. не заводится, хотя схватывает. пробовал с эфира - все равно нифига. из глушитель черный дымок просачивается
Сильвер вне форума
Старый 03.02.2013, 12:34   #8
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
Старый 03.02.2013, 13:28   #9
Сильвер
Аватар для Сильвер
смотрел там. не нашел. может конечно он как-то по-другому называться может
Сильвер вне форума
Старый 03.02.2013, 14:16   #10
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от saadizel Посмотреть сообщение
а если датчик колена выходит из строя, искра будет на свечи идти?
Сильвер вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
