Старый 04.10.2012, 22:47   #1
михась 39
Аватар для михась 39
Марка: jeep grand cherokee 5.2 limit 93г.в 31"
По умолчанию расскажите что с кик-дауном
происходит примерно так!!!с 4-ой скорости кик срабатывает но крутится до 4200-4300 дальше ни в какую!!на других скоростях 3100 это максимум причем не всегда!!!иногда сместа может включиться но опять же до 4000 и все!!!!у кореша на такомже свободно до 5000-5200 раскручивается!что делать всю топливную поменял!!!кроме форсов результата 0
лучше сожалеть о сделанном чем о не сделанном!!!
михась 39 вне форума
Старый 04.10.2012, 22:56   #2
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от михась 39 Посмотреть сообщение
Может резче топтать надо? Трос ослабьте.
Туурнгайт вне форума
Старый 04.10.2012, 23:09   #3
михась 39
троса не трогал!но как то он у меня все свободненько висят!!!да и какой трос на кик идет??
Старый 04.10.2012, 23:27   #4
Champion
у меня просто коврик резиновый мешает, а я и не против, эта машина не для гонщиков. для гонщиков жигули существуют :) а для перестроения или обгона и 4 тыщ хватает
Champion вне форума
Старый 05.10.2012, 00:46   #5
михась 39
так эти 4000 невсегда выжимаються вот и задумался
Старый 05.10.2012, 07:08   #6
alekssandr
у меня на первой зетке , правдпа с мотором 4.0, была такая же байда....у меня на клапанах по 2 мм нагара было, и в каналах столько же
alekssandr вне форума
Старый 05.10.2012, 09:53   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
У меня ткая хрень была из-за датчика давления в коробке , пока до него добрался методом тыка , всё поменял и топливный насос и форсы и свечи на платину, и газовое оборудование раза 4 регулировал , а этим летом датчик давления в коробке совсем помер, новый поставил и аж перепугался, когда двигун на каждой передаче при тапке в пол жёстко, начал крутится до 5000 оборотов и только потом переключается на следущую передачу....
Стас 69 См вне форума
Старый 05.10.2012, 11:19   #8
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Стас 69 См, датчик этот внутри коробки находится или есть доступ из вне? Не подскажешь номер зап.части?
ochakov вне форума
Старый 05.10.2012, 12:10   #9
серёга 228
Марка: GRAND CHEROKEE LAREDO 95г.в. 4,0. 42re. 231
отрегулируй трос кикдауна, если не поможет,то меняй тросик. У меня такая херь была,поменял и охренел от разницы,как будто машину подменили.
серёга 228 вне форума
Старый 06.10.2012, 21:10   #10
Стас 69 См
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
A500/518: Gov. Pressure Sensor- 4 Prong Round- '96-99
56041403AA MOPAR USA
22955 MV-PARTS CHINA
Стоит внутри коробки, мопар попадается брак, лотерея.....
картинка тут: http://www.transkit.ru/?m=detail&d=00460
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
