Марка: Jeep Cherokee 4L
Товарищи подскажите XJ 92 г,подтекает сальник хвостовика передней DANы
вопрос тут такой,при его замене нужно откручивать гайку хвостовика,и получается что распорная втулка меж подшипников ослабляется,а сама втулка насколько мне известно одноразовая расчитана на одну затяжку так ведь? и как быть?что то нарушится же или чаго не понимаю я... |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Сминаемая втулка и гайка хвостовика под замену.
Хорошо ещё посмотреть износ роликов первого подшипника.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
Получается вытаскиваю сальник за ним подшипник и втулку,тогда вопрос с каким моментом всё это дело при сборке затянуть,не перетянув нечего,метку поставить на гайке и хвостовике ?
Марка: 5.2 ZJ1994г
На своем делал все просто , метил зубилом гайку и ставил метку зубилом напротив метки на гайке , снимал, менял, затягивал по меткам , ходит до сих пор и без проблем.
Марка: TJ 97
#8 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
