Старый 03.10.2012, 12:08   #1
Miskalinus
Марка: Jeep Grand Cherokee - 2002, V8 - 4,7i
По умолчанию Не горят фонари заднего хода.
Доброго времени суток, подскажите на что можно обратить внимание, проблема следущая, не горит задний ход. Где стоит включатель заднего хода.
Miskalinus вне форума
Старый 19.10.2013, 12:48   #2
Cardinal
Аватар для Cardinal
Марка: WJ 4.7 1999г.в.
Подниу темку!! Аналогичная ситуация, лампы все целые, подскажите где смотреть, предохранители или датчики?
Cardinal вне форума
Старый 19.10.2013, 22:28   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
На AW4 и 30RH есть контакт, когда заднюю включаешь - он замыкается. По другим коробкам не интересовался.
frostcraft вне форума
Старый 23.10.2013, 15:13   #4
Cardinal
Аватар для Cardinal
КПП 45RFE
Cardinal вне форума
Старый 23.10.2013, 22:53   #5
frostcraft
Скорее всего так же. Откуда еще фонарям знать, что ты назад поехал
Старый 24.10.2013, 08:14   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Отдельного предохранителя на лампы заднего хода нет, питание поступает от самой коробки, если коробка едет нормально, значит все проблемы после нее, можно предположить неисправность самого выключателя в блоке соленоидов, но это очень редкая неисправность, я лично встречал один раз на горелой коробке, но там много еще чего из строя вышло.
Возможно где то по пути провод поврежден, или в патронах фонаря, фонари на WJ совсем не ice.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131024/PjlN91y7.png
Степаныч вне форума
Старый 24.10.2013, 09:19   #7
Cardinal
Аватар для Cardinal
КПП едет нормально, единственная проблема это дык спустя несколько секунд после остановки иногда даже до 12 успеваю досчитать)))) потом не повторяется до следующей остановки и проявляется только на прогретой коробке. Прошерстю еще раз проводку от задних фонарей...
Cardinal вне форума
Старый 28.06.2015, 15:01   #8
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Чтоб не плодить тем спрошу здесь. Тоже не горит задний ход. но у меня зедка коробка ав4
Андрик 1974 вне форума
Старый 28.06.2015, 15:19   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Под капотом есть два похожих разъема, которыми коробка подключена к машине, серный и рядом серый, на черном разъеме найдите желтый с зеленой полосой, это приходящее питание +12 со включенным зажиганием, там же коричневый со светло зеленой полосой, это выход на лампы ЗХ, проверьте что приходит, что уходит и далее решайте в какую сторону копать. Это может быть предохранитель под капотом, сами контакты концевика, установлен на коробке, проводка/разъемы до или после концевика
Степаныч вне форума
Старый 28.06.2015, 16:07   #10
Андрик 1974
Приветствую Степаныч. Черный на котором поменьше проводов правильно? Но на нем есть просто жёлтый с краю. Может такое быть?
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
