Старый 02.10.2012, 13:41   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question как определить реверсная дана 30 или нет?
как определить реверсная дана 30 установлена на машине или нет? сенкс!
Andrez вне форума
Старый 03.10.2012, 21:06   #2
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Если смотреть в профиль моста, т.е со стороны колеса на редуктор, то у реверсного моста хвостовик сверху (РИС. 1), а у не реверсного снизу (РИС.2).
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.10.2012, 18:55   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Не уверен, что надо развивать эту тему, но всё таки выскажусь. "Реверсных мостов" не существует в природе. В мостах с гипоидной главной передачей бывает нижнее расположение ведомой шестерни (хвостовика, "морковки"), а бывает верхнее. В зависимости от компоновки всего автомобиля. Если карданный вал необходимо опустить как можно ниже, то выбирают нижнее расположение. Если наоборот, желательно чтобы кардан был повыше, то выбирают верхнее расположение. Что касается главной пары, то ей, по большому счёту, всё равно в какую сторону крутиться, но есть парочка тонкостей. При нижнем расположении ведущей шестерни условия смазки (как шестерней, так и подшипников «морковки») намного лучше по сравнению с верхним. Это раз. Идём дальше. При проектировании главной пары «стороной переднего хода» выбирают выпуклую сторону зуба ведомой шестерни. В этом случае попадание масла в пятно контакта шестерней лучше т.к. направление скольжения между зубьями шестерен и направление движения масла по зубьям ведомой шестерни (под действием центробежной силы) совпадают и масло как бы втягивается в пятно контакта. В случае «вогнутой стороны переднего хода» смазка нормальная, но на «выпуклой стороне» всё таки лучше. Ну теперь, то о чём был вопрос. В мосту Dana 30 хвостовик расположен внизу, а в главной паре «стороной переднего хода» является вогнутая сторона зуба ведомой шестерни. По сути это «задний мост развёрнутый и поставленный впереди». Может это имеется в виду, когда его называют «реверсным». Он (мост Dana 30) в этом не уникален. Такое же решение применили, например, на ВАЗ 2121, заднюю главную передачу «развернули» и вставили в оригинальный корпус, так получилась передняя главная передача. Ну вот высказался – полегчало.
AVTX вне форума
Старый 04.10.2012, 19:00   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Молодец, садись, пять
теперь слово "гипоидная" окончательно разрушит мне мозг
ciberman вне форума
Старый 04.10.2012, 19:29   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Может я не прав, но мне кааца - если мост перевернуть, то для смазки подшипников надо масла туда нафигачить по самое "небалуй" а оно не полезно когда ездишь на высоких скоростях.
Хотя те, кто переворачивают как правило быстро не ездят )
EBгений вне форума
Старый 04.10.2012, 19:37   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Если "перевернуть", то да (хотя есть мосты с верхним расположением "морковки"). Но я имел ввиду "развернуть" в горизонтальной плоскости. И это образное выражение, в жизни, конечно, это не так утрировано.
AVTX вне форума
Старый 04.10.2012, 20:28   #7
KupAl
Аватар для KupAl
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Так у моста Д30 который ставился на ЧирокиXJ и РенглерYJ хвостовик сверху (в мостах этих автомобилей ставится реверсная Г.П), а не снизу как на Гранде.
Не путайте людей!!!!
Был четко задан вопрос, как определить реверсный и не реверсный мост., я так понял что речь о мостах Д30 для Jeep, и дал исчерпывающий ответ, пусть и корявым рисунком.
Я не спорю, может в технической литературе нет такого термина Реверсная пара, но для мостов Д30 на Jeep это есть.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 31.10.2012, 22:35   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
спасибо!!!!
Andrez вне форума
Старый 01.11.2012, 12:00   #9
Может не совсем в тему, но раз уж пошла полемика, то кто может разъяснить, как смазываются подшипники морковки у мостов с верхним расположением кардана? Так же как и с нижним самотёком через каналы? То есть там почти полный картер масла нахерачено?
Старый 01.11.2012, 14:55   #10
FatFox
Заливная пробка на хайпинион мостах выше.
FatFox вне форума
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
