Старый 13.03.2010, 20:54   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Question Вонючий выхлоп
Здраствуйте! Завожу в гараже,воняет из трубы какими то горелыми колодками или..... Да такая же вонь после езды. WJ 4.7 02г.в. Мож так должно и быть,чир у меня недавно,но был форд выхлопа в гараже ваще не чуял.Что может быть? Мож масло горит?
ivan petrov вне форума
Старый 13.03.2010, 20:56   #2
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
на какой заправке льёшься и каким октаном?
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 13.03.2010, 21:20   #3
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Если воняет тухлым яйцом-привет катализатору.
ARTEM вне форума
Старый 14.03.2010, 09:59   #4
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
бензин лукоил или росснефть А92,у нас дрогого нет,остальные фирмы говно.Только на этих станциях и заправляюсь. А вот по поводу запаха (яйца тухлого) скорее всего это так и есть,немогу еще на 100% определить.А еще есть способ каты проверить?
Старый 14.03.2010, 11:15   #5
ураган
Аватар для ураган
мой совет,лей 95,
92-гоуно.
ураган вне форума
Старый 14.03.2010, 12:39   #6
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Кстати даже исправный кат на внедорожниках почему то сильнее воняет , чем у легковушек
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 14.03.2010, 14:43   #7
ARTEM
Аватар для ARTEM
Машина то нормально едет??? Не тупит??? Нет ощущения что прицеп от камаза на хвосте висит??? Он скорее всего у тебя забит,лечится только хирургическим вмешательством или замена.
ARTEM вне форума
Старый 14.03.2010, 15:05   #8
ХОХОЛ
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ
У меня тоже воняет, трудно определить, смрад похож на тухлое яйцо, или нет, не знаю, катализатора нет вообще, дымит, при прогреве сильнее, прогретый чуть меньше, подозреваю на сальники клапанов, это мой вариант, теперь о тебе, катализатор не проверяется, можно конечно сделать комп диагностику, но она покажет только превышение СО в газах, а это можно расценивать и как нерабочий лямбда зонд, у нас делают проверку так, вырезаешь катализатор, ввариваешь вместо него трубку, если стало лучше , так и оставляешь, если нет, вернуть в исходник,еще как вариант, можно проверить у электрика датчики МАП и МАТ сенсора, может просто ,что то не работает по электрике, или льют форсунки, неправильная смесь, потому и воняет.
ХОХОЛ вне форума
Старый 14.03.2010, 20:02   #9
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Да скорее всего, что льют форсы, т.к. едет он хорошо не тупит, тянет я думаю что дело в смеси.А по поводу Аи95 полная чушь,у меня до чирка был форд эскейп V6 3L я на нем 200тыс.км проехал и заливал всегда 92 и все в полном поряде,так что чирок его должен хавать и радоваться.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
