Старый 02.10.2012, 11:21   #1
BigBoy
Марка: WJ 4.7
По умолчанию Подскажите кто сталкивался
Всем привет. Подскажите кто знает в чем проблема и где ее искать. Мотор 4700 раздатка 247. При резком нажатии на педаль с первой на вторую переключение происходит с толчком, и в обратную сторону таже история со 2-й на 1-ю. В техцентре сказали что возможно что это какие то саленойды, или все же попадос на каробку?
BigBoy вне форума
Старый 02.10.2012, 11:24   #2
BigBoy
Марка: WJ 4.7
даже при плавном нажатии тоже даёт пинок под зад. бывает такое что газ в пол нажимаешь, а она как будто заглохла (не едет). на диагностике показало что кислородный датчик №1 и №2 неработают
BigBoy вне форума
Старый 02.10.2012, 11:25   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Возможно - соленоиды. Надо частично раздербанить коробку и промыть блок соленоидов.
origin вне форума
Старый 02.10.2012, 11:26   #4
origin
Сообщение от BigBoy Посмотреть сообщение
Про педаль - проблема в кислородниках. А еще бывает, продавишь педаль - не едет, а набирает при плавном отпускании газа.
origin вне форума
Старый 02.10.2012, 12:04   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
саленойды и стоят в коробке,так что коробас!!!!
Но если только их промывка,то отделаетесь малой кровью))))
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.10.2012, 12:07   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
даже если замена - считай что легкий испуг
ромус вне форума
Старый 02.10.2012, 12:24   #7
BigBoy
Марка: WJ 4.7
Про педаль газа так и есть, набирает только при плавном отпускании газа.
Может кто посоветует где можно промыть саленойды в Москве или МО. если не сложно отпишите в личку
зарание благодарен.
BigBoy вне форума
Старый 02.10.2012, 13:26   #8
origin
зарание благодарен.
Если набирает под сброс газа - то лямбды под замену в первую очередь. И коробка может перестатть пинаться, кстати. Бывает такое из за совсем неправильного смесеобразования при переходных режимах.
Где всё сделать - сервисы у нас на форуме, выбирайте.
origin вне форума
Старый 02.10.2012, 13:29   #9
Jeepshade
+1 Начни с замены лямбд!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 02.10.2012, 14:20   #10
BigBoy
Марка: WJ 4.7
А какие лучше ставить Оригинал или универсальные? Универсальные в сервисе стоят 3000 + установка 2000 за один
BigBoy вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
