Старый 05.06.2009, 21:59   #1
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Exclamation очень много вопросов по электрике!!!
Вообщем начну с начала , при покупке обратил внимание что машина с брелка открываеться не сразу а раза так с двадцатого , подумал что возможно сели батерейки , после покупки были куплены новые батарейки и поставлены( кстати внутрености брелока говорили о том что не только меня эта проблема беспокоила , все контакты были зачищены) ситуация не улучшилась . а после того как я закрыл машину , и после этого бегал вокруг нее 30 мин чтоб разблокировать иначе она заводиться отказывалаь!!!!!!!!!! вообще забил на этот сраный брелок .
После этого выяснился другой глюк , у машины за два дня простоя полностью разряжаеться аккумулятор, как я предпологаю где то сидит коротыш , впринципе мне , не западло оставляя машину на прикол скинуть клемму( до решения проблемы) , но после сброса клемы она падла ставиться на охранку, а это значит опять прыгать вокруг машины и нажимать заветную кнопку на брелке......... А если вдруг он оканчательно умрет??....
Отсюда несколько вопросов.
1 это штатная сигналка? http://foto.mail.ru/bk/omen_rus/2313/2314.html
2 где у ней находиться приемник?(может в нем глюки)
3 может кто нибудь знает что может сжирать акум
4 можно ли ее отрубить??
5 есть координаты хорошего электрика по чероки( это самый крайний вариант , если не разберусь сам)
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 05.06.2009, 23:19   #2
Denis
Аватар для Denis
В территорию Джип съезди - там есть вроде хороший электрик.
Электролитный проезд, дом 3А. А лучше им позвони - 772-43-90
Скорее всего коротит эта сигналка. У меня то ж как то глюк в сигналке был - в итоге у меня щас центральный замок управляемый с брелка ,
лишнее жестоко выдрал. А ещё, кстати !!!!, прикуриватель посмотри - если он старый, то в нём могут коротить контакты.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 06.06.2009, 11:22   #3
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
а не в курсе это штатная сигналка??
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 06.06.2009, 11:27   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ДуМаю надо выкидывать эту сигналку и поставить новую! В ней и утечка тока ! найди блок под тарпедой и вытащи из него разём!больше работать не ьудет и встовать на охрану!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.06.2009, 14:04   #5
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
а поточней не скажеш , где он находиться??
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 06.06.2009, 15:44   #6
Denis
Аватар для Denis
Прямо под рулём, там, где щелочка воздуходува. Подсоваваешь туда ( под пластикавую панель) руку, ладонью вверх и потом загибаешь пальцы на себя, там нащупаешь прямоугольную коробочку и сдираешь с липучки (этот блок на ней держится).
У меня штатную давно поменяли на не штатную.... ну я её кастрировал немного, что б не глючила.
Denis вне форума
Старый 06.06.2009, 15:52   #7
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Ок на выходных попробую .
Кстати а где приемник сигналки находиться не в курсе.?
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 06.06.2009, 18:02   #8
Denis
Аватар для Denis
Там же, из коробочки проводок торчит ......
Последний раз редактировалось Denis; 06.06.2009 в 18:04.
Denis вне форума
Старый 06.11.2009, 00:52   #9
Litovec
Аватар для Litovec
у меня тоже акумулятор садился, выбросил предохранитель и все OK
Litovec вне форума
Старый 17.11.2009, 19:08   #10
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Надо будет у себя блок родной сигнали попробовать отключить. У меня немного попроще - аккум садиться за неделю, или если ключик замка зажигания "перекрутить" чуть дальше при вытаскивании, то садится за сутки.
Блок я уже находил и знаю где стоит. А амперметр показывает расход 0.15а при выключенном зажигании. Не штатная сигналка должна не более 0.025 кушать.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
