Марка: 5.2 ZJ1994г
Народ! Всем привет! Подскажите мне пожалуйста вот такую вещь...... Движок 4 литра , на газу работает, а при переключении на бензин глохнет.... проверили давление в рампе, искру, форсунки под вопросом... что может быть..... Если на газу работает значит ведь мозги в порядке??? или нет???? Или смотреть где накосячили газовики, если при переключении на бензин искра есть а форсунки не работают......
так заводится на бензине ?
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
наверно в гбо косяк , оно ведь при переключении на газ обрубает подачу бензина либо форсунки либо еще чего там .
Марка: jeep 5.9
может давления не хватает?
ГБО работает само по себе , ему только искра и комперессия в поршневой нужна , хотя бы 5 очей . По бензу может быть что угодно , можно проверить методом исключения , хотя если ты говоришь что давление в рампе имеется , а на газе работает без проблем есть подозрения что газ поставили коряво и нет напруги на форсунках .
