Старый 27.09.2012, 23:58   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Бесконечное сопротивление.
Может кто то расскажет, что должен показывать тестер при "бесконечном сопротивлении". Так и не ответив на этот вопрос из библии, пришлось обзавестись новым ДПКВ. Вот что там написанно:
Омметр должен быть установлен на диапазон 1-10 кОм. На этом диапазоне омметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если омметр будет показывать низкое сопротивление - замените датчик.
ciberman вне форума
Старый 28.09.2012, 04:57   #2
JouriM
Марка: пока нету
Вопроса может не понял, но...
Выстави на цешке менярь сопротивление, не касаясь шупами друг друга смотришь на экран - это и будет индикация бесконечного сопротивления.
Или что имено тебе надо?
ПС: Омметр - это специальный прибор и бытовой цешкой активное сопротивление не померять вообще.
JouriM вне форума
Старый 28.09.2012, 10:01   #3
Piton
Аватар для Piton
Во первых датчики разные. У реникса в чистом виде провод намотанный на сердечник,после 1990 года он "активный" помимо провода там усилитель,соответственно питание на него подается.Не измеришь ты его тестером.В библии расписана проверка рениксового датчика,в чистом виде прозвонить провод.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.10.2012, 09:26   #4
это значит что сопротивление датчика должно быть больше 10 кОм. если меньше, то он неисправен.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
