Марка: cherokee XJ 2D
...что-то в последнее время мы все про подвеску да про подвеску...
стартовал очередной долгий проэкт (ввиду своей дороговизны)... Суть проэкта: постройка гибридного моста Дана 44 c ништяков от Dana 60 мост расчитан на колеса до 49" "жестокого рубилова" (взависимости от железа) куплен чулок dana 44hp... теперь ждем прихода и дальше будем закупать ништяки поворотные кулаки внешние Д60 кинг пин поворотные кулаки внутренние Д60 кинг пин (купленно) цапфа ступица 6х5.5 подшипники ступицы привода внешние 35шлицов привода внутренние 35шлицов блкировка принудительная 35шлицов ГП 9.25" 4.10 или больше подшипники дифа крышка bulit тормоза поскольку дана 30 не очень гармонирует с моими расширителями, укорачивать мост скорее всего не буду... так как думается мне что такая ширина моста будет лучше гармонировать с моими расширителями что типа того... ![]() ![]() ![]() ![]()
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 11.10.2012 в 13:23. |
да чуть не забыл... побочный эффект этого моста его "портальность"... т.е. на него продаются бортовые редуктора заводского исполнения.... и ни какого колхоза...
...час с пивком и у Вас портальный мост.
Профессиональный ломатель
А с большого пикапа какого нить не проще и дешевле поставить?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
с большого пикапа 60ка стоит недорого относительно... но вес д60 305lbs(140кг) д44 158lbs (72кг)...
и после покупки д60 (если всетаки ее найдешь) придется один фиг ставить блокировку, пары и тд... стоимость д60 наинается от 60тр (свежих 35 шл) старые идут 30шл.
#6 | |
есть конечно еще один гибридный мост более бюджетный но он максимум до 39" колес... сколько стоит дана 30? чулок... http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_44 дана 44 перед ставилась на: 1967-1973 Jeepster Commando and Commando 1974–1991 Wagoneer 1974–1983 SJ 2003–2012 TJ JK Wrangler Rubicon Unknown Years - Venezuelan XJ The Dana Spicer Max momentary output torque FT-lbs Low pinion Dana 44 30 spline............3460 [ft/lbs] High pinion Dana 44 30 spline...........4170 [ft/lbs] Standard Dana 60 axles (1040 steel, induction hardened) 30 sp 1.31" 6,044.1 ft/lbs 35 sp 1.50" 8,966.2 ft/lbs. Aftermarket 4340 steel, thru hardened 30sp 1.31" 9,923.5 ft/lbs 35 sp 1.5" 14,721 ft/lbs
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 27.09.2012 в 14:39. |
Марка: ZJ 5.2
пары будет рвать
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...e_zj/override/ |
#8 |
:) не угадал... пары разумеется не от даны 44 8.5" будут 9.25" родные д60 9.75"
чулки наши выплывают через 2 недели, вчера звонил в америку.
у меня концепция проще. назад форд 8.8 вперед обычная 44 с хабами(если получится, можно и без них) ну и внутрянка вся хромолевая и тд. те, моя цель получить что-то уровня рэнга рубикона, может чуток прочнее
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#10 |
согласен что можно и без извращений... но если все равно все брать новое и примерно по тем же ценам... то зачем брать изначально более слабые железки... согласен что переварка С-ок не всех возбуждает... но открываются совсем другие горизонты...
HP однозначно прочнее LP рубиконовской... конструктивная особенность... труба толще а вот пара меньше... но не обязательно уходить на 35шл можно и на 30шл остаться... но заменить на 9" ГП и будешь вообще крут... 39" придел... даже для хромовых палок... тогда можно было не тратить время и деньги на покупку чулка д44хп, а брать 44ю наружку и скрещивать с фордом 31 больше чем 30 ;) очень хочется кинг пин но С-ки тяжело найти... либо дорого... по общему уровню постройки джипов мы отстаем от пиндосов всего лет на 10-15 ![]() можно даже уазовояки скрестить с тем же фордом... только "грибы" вянуть будут...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 01.10.2012 в 00:06. |
