Старый 22.09.2012, 15:17   #1
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Марка: CJ-8
По умолчанию АМС-258
Други ситуация такая, на ХХ работает чисто, но стоит только добавить оборотов так начинает постреливать в карб, свечи, провода поменял, голова новая, зажигание выставлено.
Что может быть?
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
mazgan2004 вне форума
Старый 22.09.2012, 15:35   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от mazgan2004 Посмотреть сообщение
Что может быть?
если "начинает постреливать в карб" при других известных (угол зажигание,голова.. и т.д ) это "бедная смесь",имеет свойство очень долго гореть, и соответственно при открытие впускного клапана поджигает "новоподготовленную" , постреливать в карб.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.09.2012, 20:16   #3
Все таки газоновский карбюратор не очень хорошо работает видимо..................
Старый 22.09.2012, 22:02   #4
mazgan2004
Марка: CJ-8
Все намного проще, штангой пробило коромысло и клапан не открывался до конца, тоесть открывался на мм.
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
Старый 22.09.2012, 22:09   #5
Жесть....... Ты ж вроде недавно мотор делал..... Почему так получилось, есть соображения?
Старый 23.09.2012, 17:18   #6
mazgan2004
Марка: CJ-8
Я только цепь менял и сальник.
Шариком на конце штанги продавило коромысло 2-й цилиндр выхлоп, а почему не знаю, если бы не правильно выставил то наверное и другие коромысла были бы продавлены.
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
Старый 23.09.2012, 18:03   #7
Там по штангам масло идет, если правильно помню?
Старый 23.09.2012, 19:57   #8
mazgan2004
Марка: CJ-8
Да есть отверстие, но что бы обильно масло брызгало не видно.
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
Старый 23.09.2012, 20:43   #9
В мануале по 242 мотору написано было, что их чистить надо внутри. Может штанга наглухо засралась и масло на это коромысло не шло? Просто странно, что одно умерло. На других следов подобного износа нет?
Старый 23.09.2012, 22:14   #10
mazgan2004
Марка: CJ-8
Снял все чистые внутри, продул воздухом для успокоения.
Износа ни на одной штанге не видно да и коромысла без износа голова то новая в сборе была из запасов армии от АМС-242.
Есть подозрение на гидрокомпенсатор.
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
