Старый 12.03.2010, 21:57   #1
Shpionka
Аватар для Shpionka
Марка: ZJ-96, XJ-а хрен его знает какого года, WJ-2000
По умолчанию Математико-геометрически вопрос
А вот на сколько должна увеличиться длина амортизаторов при лифте в 2 дюйма?
Shpionka вне форума
Старый 12.03.2010, 22:10   #2
KWJ
Аватар для KWJ
кмк зависит от наличия отбойников, характеристик пружин, наличия стабилизатора и размера колес.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.03.2010, 22:17   #3
Shpionka
Аватар для Shpionka
ёпта... это-ж уравнение с кучей неизвестных
тогда ставлю вопрос ребром - какие аморты Террафирмы оптимально одойдут для лифтованного гранда?
ЗЫ. Походу это слишком сложный вопрос, нужно будет метдом тыка... если ещё учесть, что вышеуказаный производитель не делает аморты на жипы:))))))))))
Shpionka вне форума
Старый 12.03.2010, 22:24   #4
KWJ
Аватар для KWJ
я не знаю на счет zj, но у себя я снял пружины и стабилизатор, вывесил мост с колесами и поднял одну сторону до касания колесом крыла.
потом померял справа и слева. на основании этих данных и подобрал амортизаторы
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.03.2010, 22:28   #5
Shpionka
Аватар для Shpionka
кхм... спасибо за идейку:)
Shpionka вне форума
Старый 13.03.2010, 00:37   #6
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Shpionka Посмотреть сообщение
или ещё проще: заходишь на сайт к примеру расти, рубикон или скай в арзделе" пружины смотришь :гранд чероки, лифт 2". номер пружины и характеристики в сжатом, расжатом состоянии и ход амморта. а потом по этим характеристикам подбираешь себе какие нравятся. только стоит-ли при 2" заморачиваться этим... был бы хотябы 4.5" тогда понятно, а так... ябы на два дюйма не стал бы ни время ни деньги тратить. имхо
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Последний раз редактировалось Bomber; 13.03.2010 в 00:39.
Bomber вне форума
Старый 13.03.2010, 00:41   #7
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
+1
Bomber вне форума
Старый 13.03.2010, 08:05   #8
barracuda
Аватар для barracuda
на 2 дюйма и надо удлинить но лучше на побольше потому как от амортизатора зависит ход подвески в низ. А также и стабилизатор надо опускать или косточки удлинять.
Вобще то там много что надо переносить и удлинять даже при 2х лифте но так как амортизаторы ставят многие те же то можно оставить как есть все.
barracuda вне форума
Старый 13.03.2010, 15:40   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
удлинять аммо на длину увеличенных отбойников. то есть если bumper spacer 5см, берем аммо с длиной в СЖАТОМ состоянии на 5см больше.
если поставил пружины +2 без увеличения отбойников и поставишь аммо +2 - есть шанс что они будут работать отбойниками и кончатся мухой. при 2" именно "есть шанс". если больше - то точно кончатся.
длины аммо сжатые и разжатые есть в каталогах производителей. у ранчо точно есть.
urik вне форума
Старый 14.03.2010, 16:30   #10
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
вот это морока на 5 см линней на 5см аморы поставь и всё и отбойники +5 см сделать надо вот и всё!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
