Старый 21.09.2012, 22:11   #1
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
Unhappy Проблема с акпп 42re ошибки 21 и 26
Ситуация такая, коробка предположительно стоит на 3 передаче в движение приходит примерно после 2000 оборотов и то как то вяло. Задняя работает нормально. Вроде как похоже на аварийку, но при этом кнопка овердрайва функционирует. С помощью нее и сделал самодиагностику показало ошибки 21 и 26 на датчик давления и регулятор давления.
Полез ковырять проводку обнаружились развалившееся и зеленые контакты на датчике положения раздатки, а так же обожженные и погрызенные провода на 8-ми контактом разъеме акпп. Жгут реанимировали и прозванили каждый контакт, от ТЦМ что то приходит, жизнь есть. Машина все так же не едет, ошибки те же.
Вскрыл ТЦМ проверить на наличие повреждений и как себя чувствует реле, там все в норме.
Вскрыл поддон проверить датчики, заодно поменять масло и фильтр. Картина ужасная все черное, на магните огромный серебристый ежик.
Все промыл, снял датчики промыл. Гувернер вроде как не живой при подаче питания на него ничего не происходить, после промывки вроде ожил.
Собрал все обратно, залил масло. Кнопка овердрайва перестала подавать признаки жизни. Поведение машины без изменений.
Помогите с пополнением мыслей, какие еще тесты можно произвести и куда еще слазить.
ffaredline вне форума
Старый 04.03.2013, 15:21   #2
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
Сообщение от ffaredline Посмотреть сообщение
Ни у одного тебя такие проблемы все переделал ни чего не помогает НЕ ЗНАЮ ЧЕГО ДЕЛАТЬ??????
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 04.03.2013, 15:57   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не, мужики, если в поддоне ежик и все черное... нахрена обратно собирать? Снимать коробас и раскидывать его, пока не размололо в пыль.
Горыныч вне форума
Старый 05.03.2013, 12:54   #4
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
А когда рычаг переключения ставиш принудительно на первую скорость, как машина трогается?
Старый 14.03.2013, 22:27   #5
ffaredline
Да все уже тема не актуальна, коробку другую поставил
Старый 16.03.2013, 00:04   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Бублик ремонтировал?
Горыныч вне форума
Старый 17.03.2013, 13:33   #7
ffaredline
Нет, просто другую коробку в сборе поставил
Старый 17.03.2013, 15:08   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Системы охлаждения коробки промыл?
Горыныч вне форума
Старый 18.03.2013, 22:36   #9
ffaredline
нет
Старый 18.03.2013, 23:02   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я тоже не промыл в итоге и конрактный коробас спалил. Промой пока не поздно
Горыныч вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
