Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, Kia Carens
В последнее время при наборе скорости стал замечать странный рев двигателя, как-будто резко включилось сразу несколько вентеляторов охлаждения радиатора, который с набором скорости уходит, но при этом замечается потеря мощности.Не пойму в чем дело.Может это быть как-то связано с забившимся катализатором.и есть он вообще на Гранде 4.0, 1994 г. В чем вообще может быть трабл?
Надеюсь что ясно высказал свою мысль. |
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
это шум от вязкостной муфты вентилятора охлаждения двигателя при нагреве и перегреве вязкомуфта становится скажем так более жесткой а на более холодном моторе вентилятор крутится с более низкой скоростью чем то к чему она прикручена .страшного ничего нет у меня тож самое . думал эл вентилятор от 5.9 поставить
Последний раз редактировалось lesha; 05.06.2009 в 01:00. |
#4 | |
Марка: XJ YJ WJ
#8 |
Продолжу в этой теме:
Подскажите, какие инструменты используются при ремонте Гранда: дюймовые или метрические? А также, после закипания, нужно ли выкачивать воздушную пробку из системы охлаждения, если да, то как это делать? |
