Старый 20.09.2012, 11:30   #1
Илья0007
Аватар для Илья0007
Марка: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
По умолчанию Проблема с АКПП
День добрый!Может кто сталкивался с такой проблемой на WJ,2000г.4.7.45RFE.Началось все с того что на больших ямах машину как бы дергали за зад,по ровной дороге все в норме!Думали с начала на топливную систему,сняли бак все почистили ну и то му подобное.Наследующий день не чего не предвещало беды еду по трассе на кочках иногда подергивает и тут началось, дерганья увеличились и просто по ровной дороге потом загорелась лампа перегрева коробки и пропала 4 передача.Перешел в овер драйв и продолжил движение на3 передачах,но на кочках карабас пытается отключить овер драйв!Приехал домой комп показал ошибку 0700 и 1698, открыл капот увидел следы масла АКПП,которое выкинуло частично через щуп!Приехал на сервис слили масло поменяли фильтра промыли,грешили на фильтр,все без изменений.Подключили сканер показал не согласованность между 3 и 4 передачей ошибки затерли!На ровной дороге едет в овер драйве нормально,1,2-передачи тоже,что делать никто незнает!?Может датчики коробки входного-выходного вала поменять,куда рыть!?По коробкам спеца нормального у нас нет.Помогите люди добрые!Не пинайте за ошибки!!!
Последний раз редактировалось Илья0007; 20.09.2012 в 11:44.
Илья0007 вне форума
Старый 20.09.2012, 12:11   #2
PendalFF
Антифриз на месте? Слитое масло было именно маслом а не эмульсией?
Магистраль охлаждения проверяли на проходимость?
PendalFF вне форума
Старый 20.09.2012, 14:18   #3
проверь всю проводку и разъемы на коробке
Старый 20.09.2012, 14:38   #4
Илья0007
Аватар для Илья0007
Слитое масло было с легка припаленое но без эмульсии,магистраль промыли полностью но как сказал мастер грязи практически не было!Антифриз отдельная песня.....Систему все время раздувало или воздушило,месяц мастера не знали что делать, пока я сам не облился антифризом в момент стравливания давления через верхнюю точку,и понил что газы попадают в охлаждение, начинает рости температура после 10 минут движения.Сейчас снимают головы,меняют прокладки, шлифанут головы и тогда посмотрим что и как с нагревом!По системе охлаждения поменял в принципе все,радиатор печки-подтекал,виска-не работала,за одно и помпу на всякий случай,термостат,крышку или пробку радиатора,промыл всю систему!
Последний раз редактировалось Илья0007; 20.09.2012 в 16:47.
Илья0007 вне форума
Старый 20.09.2012, 14:40   #5
Илья0007
Аватар для Илья0007
Сейчас закончу с двигуном и займусь корабасом!!!
Илья0007 вне форума
Старый 20.09.2012, 14:42   #6
Илья0007
Аватар для Илья0007
А что думаете на счет датчика скорости из-за них магёт такое быть?
Последний раз редактировалось Илья0007; 20.09.2012 в 14:51.
Илья0007 вне форума
Старый 20.09.2012, 15:22   #7
проверь проводку сначала. может быть все что угодно
Старый 20.09.2012, 15:52   #8
Илья0007
Аватар для Илья0007
ок!я понял!
Илья0007 вне форума
Старый 20.09.2012, 16:44   #9
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Тоже пиналась коробка, терялись 4 и 5 передачи на кочках. Три месяца мучался и настраивался на замену коробаса. Оказалось что отходил шлейф от мозгов коробки, возле расширительного бачка.
Патрубок тоже раздувало, тек радиатор, из расширительного антифриз выдавливало - поменял радиатор и пробку, хотя меня разводили на прокладки гбц.
ИванИрк вне форума
Старый 20.09.2012, 16:51   #10
Илья0007
Аватар для Илья0007
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Ну я так то уже отдал на разбор!Поменяю посматрю, и пробку радиатора я то же менял,радиатор у меня кстати то же начел сопливить по всему периметру,скорее всего то же под замену!А вот шлейф это может быть,даже очень спасибо за наводку,буду смотреть!
Илья0007 вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
