Старый 19.09.2012, 17:17   #1
Стелс
Аватар для Стелс
Марка: Был Cherokee XJ, 4.0, 1988г/в
По умолчанию По барабанным тормозам и вибрации в педаль
Вот такой вопросик.
Имеем Cherokee кирпич с барабанными тормозами на заднем мосту.
В начале эксплуатации данного авто при резком торможении с большой скорости возникала вибрация по кузову и в педаль тормоза, причём, если тормозить с небольшой скорости, чувствовалась пульсация педали в такт вращения колёс. Осмотр задних тормозных механизмов приговорил к замене барабаны и колодки. Всё поменял, включая пружинки, тросики, рычажки и т.п. Что получилось - основная вибрация (в кузов, при торможении на большой скорости) пропала, осталась лёгкая в педаль. И та же самая пульсация педали на небольшой скорости.
Передние тормозные диски нормальные, в руль вибрации нет, колёса круглые.
Имеется подозрение вот на что - отсутствуют распорные планки между задними колодками, которые отвечают за функционирование стояночного тормоза. Мысль, что они участвуют в правильном разведении колодок при торможении есть. Но не уверен. Подтвердите/опровергните.
Куда ещё покопать стоит может?
Стелс вне форума
Старый 19.09.2012, 17:46   #2
ejen
а передние смотрел? диски, на предмет деформации..
ejen вне форума
Старый 19.09.2012, 18:37   #3
Стелс
Аватар для Стелс
Визуально - всё ОК, как кривые диски себя ведут знаю - на руль вообще вибрация при торможении не передаётся.
Но буду снимать, точить-шлифовать, посмотрю как чего получится.
Стелс вне форума
Старый 19.09.2012, 18:44   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Может это АБС срабатывает? Вот и отдает в педаль легкой дрожью...
Андрей150777 вне форума
Старый 19.09.2012, 18:52   #5
Стелс
Аватар для Стелс
Хороший прикол. Да, работает как АБС, но пульсация идёт с гораздо меньшей частотой. Педаль ходит вверх-вниз, в такт вращения колёсам. И да, АБС на машине нет.
Стелс вне форума
Старый 19.09.2012, 18:57   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Эт не прикол, и такое бывает... Смотри диски предних тормозов.
Старый 19.09.2012, 19:00   #7
Стелс
Аватар для Стелс
Буду смотреть. Открытым остаётся вопрос - не могут ли задние колодки неравномерно разводиться при торможении (и, как следствие, давать характерную отдачу в педаль) из-за отсутствия распорных планок между задними колодками?
Стелс вне форума
Старый 19.09.2012, 19:06   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Нет, не могут. Колодки разводятся рабочим цилиндром с верху, с низу регулировка болтом с шестереночкой, отверткой. Если колодки не равномерно расходятся значит закис цилиндр, т.е. одна колодка двигается больше другой.
Диски передние кривые, колодки по ним прыгают, соответственно отражается на педали.
Старый 22.09.2012, 08:46   #9
ps...
Марка: XJ 4l 242 лифт 2"-продан, & MMC Outlander XL
у меня комплект новых барабанов (проданных под маркой райбестос) снят с такой же причиной - деформация. Не протачивал - купил другой комплект. НОВОЕ не значит рабочее.
ps... вне форума
Старый 24.09.2012, 10:48   #10
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Всем привет! На Сузукере, менял задние барабаны - увы не помогло.. Но проточка передних дисков спасла - правда не надолго.. проходила примерно пол года. Взял контракт - ходили до продажи..
Думаю все же передние диски менять - точить
moskit вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
