Старый 16.09.2012, 15:11   #1
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Exclamation гидроудар?
Прошу сильно не пинать ,сам себя уж испинал всего...фабула...вчера пересекал бродец на островах ,на ахтубе , один-другой ,все по колено ,чуть зевнул и ухнул левой стороной в яму , аж волна в лобовуху ...руля вправо и выскочил на сухое ,через 3-4 метра ...машина то ли заглохла ,то ли сам глушил.позвонил приятелю, говорит свечи выкручивай ,смотри есть ли вода в цилиндре....и вот тут то, я и запаниковал (стою посреди реки ахтубы на песчаном островке ,метров 7 в диаметре ,до берега 100-120 метров по 10 островкам и бродикам и на берег выезд песок сплошной , только на полномприводе в гору с подъемом в 30 градусов (а некоторые и с понижайкой!!!) .А КРЮКОВ у меня нет ,не спереди ни ссзади...а время 16-00 и скоро вечер ....хорошо , что не было дождей и сброс в ахтубу не начали , а то метр-полтора воды подымается за пару часов...в общем ,пока приятели ко мне ехали час ,я снял все катушки и половину свечей (водителскую сторону) снял, с такой то матерью осталные,а в 3 колодцах вода плещет..=(..с водительской стороны крайние вообще кикоз !!!! крутил стартером раз 5-6 по 5 минут ...ставил на место все кроме воздуводов и....с пол пинка ,как ни в чем не бывало ,двигло заработал...=)..ДОМОЙ!!!! сегодня поставил фильтр (досушил феном =) он новый был..сегодня езжу пол дня все норм ....НО почитал на форумах,пообщался со спецами-двигателистами ,они все в один голос -Мол молись моторному богу все зае...сь, но это же восьмерка !!!! ити ее мать ей пох и нах (сорри за текст) чуть шатун подогнут (самый децл ) или шейку коленвала на полтора микрона повело ЭТО ВОСЬМЕРКА ,тем паче американская ,60 годов придуманная ,не заметишь мол ,при простой эксплуатации.ВОПРОС к форумчанам , как малой кровью( без полного разбора-дефектовки) если можно проверить?..С искренной благодарностью ...
motor800 вне форума
Старый 16.09.2012, 16:24   #2
hado
Аватар для hado
Что именно мерять собираетесь?Работает и пусть работает!Если нет изменений в работе,и отклонений по приборам,нечего и заморачиваться!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.09.2012, 16:44   #3
motor800
в том то и вопрос ,как убедиться ,что гидроудара не было или был но какие изменения..имхо
motor800 вне форума
Старый 16.09.2012, 17:22   #4
платар
Аватар для платар
гидроудар или есть или нет. Даже если нет "кулака дружбы", то при погнутом шатуне будет ощутимая вибрация двигателя, особенно на холостых
платар вне форума
Старый 17.09.2012, 02:11   #5
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Для успокоения души можешь померить компрессию, ну и маслице глянь.
demon969 вне форума
Старый 17.09.2012, 07:44   #6
Denverr
Аватар для Denverr
Марка: Гранд 99 WJ, 4.7,сток
Сообщение от motor800 Посмотреть сообщение
Была такая же ситуация, но на рядной шестерке, тоже свечи выкручивал, прокручивал стартером, вода была в цилиндрах, масло поменял, после этого проехал 100 км примерно и вот здрасте, на трассе удар, двигло дын, дын, маслянный дым в салон, домой на эвакуаторе, дома осмотр показал, дырка в 6м цилиндре. Попал на 25 тыс
Я думаю надо поддон снимать и смотреть в каком состоянии шатуны, снимать голову, когда у себя голову снимал, водица была
Denverr вне форума
Старый 17.09.2012, 09:33   #7
PendalFF
Если не заморачиваться можно здорово на бабло попасть
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 09:47   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если вода в колодцах, то меряй компрессию. Она покажет, не погнуло ли клапана и шатуны.
origin вне форума
Старый 17.09.2012, 10:17   #9
format_c
Аватар для format_c
на ауди была такая же ситуёвина. после проехал 1000 км примерно, подумал, что пронесло и словил кулак дружбы.
... после этого купил жып :)
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 17.09.2012, 10:40   #10
WhiteEagle
А при чем тут "после этого проехал 100 км" и "после 1000км"?
Если вода в цилиндре, так шатун погнется сразу же.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
