Марка: WJ-2009г-4.5L.
Перестал крутиться вентилятор, стал греться. Перегорело реле вентилятора, которое стоит под аккумулятором, маленькая таблетка. Заказал поменял. Все вроде бы отлично, заработало,температура не растет,При Т+95 включается первая скорость, при Т+105 вторая скорость.Но теперь вентилятор не выключается.Может где то есть еще кокое нибудь реле? И подскажите пож. где то перед аккумулятором, возле фары, есть провод, а концевик на нем как я понял какой то датчик.Если его снять вентилятор отключается.Что за датчик? И не в нем ли причина простоянно включенного вентилятора.
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
пущай лучче крутицца, т.к. большая чугуняка оч медленно остывает крутить будет долго... вовсяком случае у мну так...
Если включен обдув "на стекло" вентилятор выключаться не будет, так как будет подрабатывать кондей. Переключи обдув в другой режим - должен отключиться.
#8 |
Марка: WJ 2001 г.
У меня другая прблема - не включается! Как можно принудительно включить вент?
89162431613 |
#9 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Что бы не разбирать всю морду из за датчика,снимаешь фару и в монтажке вырезаешь окошко,вот он!!!! ![]()
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
