Старый 14.09.2012, 12:24   #1
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
По умолчанию вентилятор отопителя
автомобиль Grand cherokee WJ 2002г.в.
сегодня в городе дождь как из ведра....
с утра катался нормально...после обеда приключился глюк....вентилятор печки стал работать постоянно на поворот регулятора не реагирует.....вытаскиваю ключь из замка зажигания ....он сволочь такая продолжает крутиться....пробывал скидывать клемму аккумулятора....не помогает...как только накидываешь провод так сразу включается вентель....никто не сталкивался с подобным?
skat вне форума
Старый 14.09.2012, 15:07   #2
Andrey_Nara
Марка: Grand Cherokee 99 4.0 242, Grand Cherokee WK CRD
может из-за обильнолго дождя вода в салон попала (скорее всего у тебя салонного фильтра нет) и замкнуло фишку, попробуй под бардачек загляни и увидишь электродвигатель вентилятора отопителя, он крепится на 3 болтах и на нем есть одна фишка, сними её продуй воздухом посуши
Andrey_Nara вне форума
Старый 15.09.2012, 20:02   #3
skat
Аватар для skat
салонник есть....ок загляну, но только после работы через 2 недели, пока клемму скинул, спасибо за совет
skat вне форума
Старый 15.09.2012, 21:47   #4
a.losk
Аватар для a.losk
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 LTD
работает на максимальной скорости? резистор печки под замену
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 Limited
a.losk вне форума
Старый 27.11.2012, 07:22   #5
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Сообщение от a.losk Посмотреть сообщение
Та же фигня. Подскажи, где находится, или парт номер, плиз. Задолбался фишку дергать.
Zверюга вне форума
Старый 27.11.2012, 13:19   #6
Zверюга
Нашел резистор печки - пластмассовая коробочка, 2 разьема(3 и 1 контакт), здоровущий алюминиевый радиатор. Отключил резистор- моторчик все равно работает. Это нормально? Как проверить резистор?
Последний раз редактировалось Zверюга; 27.11.2012 в 15:55.
Zверюга вне форума
Старый 27.11.2012, 22:16   #7
Zверюга
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! Снял блок печки(крутилки) - стоит один большой синий разъем. Есть еще рядом плоский разъемчик(6 штырьков), но не подключен. Все обыскал - нигде ничего не болтается и не отрезано. Это нормально? Далше полез проверил резистор печки - сопротивление есть на всех 3-х контактах. Два почти одинаково, один в половину меньше. Дальше полез к моторчику. Из под панели выходит жгут, из него черный и красный провод - постоянно 12В подается. На конце прозрачно-мутный разьем(мамки).К кабелю моторчика на скрутках присоединена обратная часть(папки). Видно, что от другого кабеля - сечение больше и цвет красный и черный, а от моторчика розовый и черный. Соединяешь - моторчик работает на полную. Заслонки регулируются, температура тоже. При нажатии АС загорается снежинка. При нажатии на рециркуляцию пока держишь появляется значок, отпускаешь опять забор с улицы. ВОПРОС - что наколхозили с печкой, как должно быть? И киньте ссылку на эл.схему печки, плиз. Извините, что много, но зима ведь, хочу нормальную печку.
Zверюга вне форума
Старый 27.11.2012, 22:54   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В схеме присутствует реле максимальных оборотов, возможно ручка регулятора оборотов стояла на максимуме, когда вы отключили резистор, потому и мотор вентилятора работал, но возможно где то рядом с этим реле проблема, КЗ, или контакты залипшие в самом реле. Попробуйте снять это реле и посмотрите что происходит. Реле находится выше и правее резистора, на корпусе отопителя закреплено, оно там одно, не перепутаете.
Маленький разъем не задействован в схеме. Рециркуляция при некоторых положениях заслононок направления обдува невозможна.
Кстати, резистор на самом деле не резистор вовсе, в Вашем случае это тиристорный регулятор оборотов, и судя по тому что сопротивления одинаковы, в нем пробой, придется менять.
http://s017.radikal.ru/i406/1211/bf/a705dfa7a010.png
http://s47.radikal.ru/i115/1211/1a/5dc251cf2503.png
http://s018.radikal.ru/i527/1211/fe/f4a3ee023b55.png
http://s019.radikal.ru/i617/1211/f7/c97b3a74c28e.png
Степаныч вне форума
Старый 27.11.2012, 23:05   #9
Zверюга
Тоесть это нормально, что моторчик работает без резистора и всегда под напряжением? Значит мне надо поменять эту фигню с 2-мя разьемами и радиатором, стоит в кожухе вентилятора снизу ближе к перегородке? Спасибо за продвинутый ответ.
Последний раз редактировалось Zверюга; 27.11.2012 в 23:11.
Zверюга вне форума
Старый 27.11.2012, 23:11   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
Не всегда, а только в случае если на панели управления регулятор установлен на максимум, тогда питание подается в обход регулятора, через контакты реле.
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
