Старый 13.09.2012, 17:08   #1
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
По умолчанию Гуляют обороты - машина глохнет
При остановках в пробках или на светофорах при включенной в режим D АКПП начинают гулять обороты падают примерно до 300 об/мин иногда вплоть до того, что мотор глушиться. При переключении АКПП в нейтраль или паркинг обороты точно держат холостой ход 600об/мин ни каких "гуляний".
Прошу совета, куда копать?
gtr106 вне форума
Старый 13.09.2012, 17:24   #2
гыыыыыы
тут два форума с этим багом безуспешно борется)))))
Старый 13.09.2012, 17:32   #3
senator864
Аватар для senator864
Вопрос: при каких условиях это происходит? У меня только в теплую погоду (выше +20) и на полностью прогретом моторе.
senator864 вне форума
Старый 13.09.2012, 17:47   #4
у меня после перехода двигателя из режима прогрева в режим холостого хода в положении селектора АКПП "D" и при выключенном кондиционере.
Старый 13.09.2012, 19:31   #5
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
К аждый день то же самое..=(..проживаю на данный момент в волгоградской обл. сегодня катал пол-дня , все норм , после обеда солнце,воздух , темпер. за 30 ....заметил глохнет при нажатой педали тормоз, подъезжаешь к светофору скорость движения 60-70 по городу , тормозишь плавно и остановился и ...вдруг с ничего,ОП ... панель еще показывает обороты двигла, но я уже чувствую ,что заглох , тишина и через секунду-две падают стрелки приборки, ...и у меня загорается зачек иммобилайзера и бензобака(как будто бак пустой ,а меня полбака) ...пока горитт значек иммобилайзера двигло не заводиться ,постоишь 2-15 мин. и все норм...довайте кубатурить вместе где трабл, у меня двигло 4,7 простой федерал 2 лямбды,коробас 42-RFE, раздатка 247 квадо трак 2 ....
motor800 вне форума
Старый 13.09.2012, 21:07   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от motor800 Посмотреть сообщение
У тебя точно проблема,ключом сними ошибки,раз чек загорается!!!!!!
Потом ошибки сюда выложи и после этого будем кубатурить!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 13.09.2012, 21:09   #7
Jeepshade
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
Промой датчик ХХ и весь дроссель,если не поможет,то замена моторчика ХХ!!!! Был такой трабл,сейчас гуляют,но не разу не глохнет!!!
Потом подписывайся на эту тему,там конечно сильно отошли от темы,но многие,в том числе и я ждем ответов!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28824
К стати ,попробуй поездить с включенным климотом,у меня обороты в норме,но стоит его выключить и пипец!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 13.09.2012 в 21:22.
Старый 13.09.2012, 21:45   #8
motor800
Сегодня после диагностики ...коды ошибок : ENG P 1899 P 0700 TRN P0725 P1784? P 0705 ABS 12, 13, 25, 35. Как я понял, ошибка датчика положения парк-нейтрали. У меня коробка "глючит" в плане езды. гудит и как-будто придерживае, потом прогревается и едет без проблем, все хорошо. заметил, машина глохнет на скоростях до 20 км в час. Плюс ко всему у меня стоит неродной селектор. Предыдущий хозяин, скотина, продавал машину на селекторе с шильдиком квадро-драйв. А через месяц сам я разобрался, что у меня квадро-трак два. В принципе, ничего не меняет, но выдернуты чеки питания от лампочек ABS и ручника.
motor800 вне форума
Старый 13.09.2012, 21:59   #9
senator864
Еще такая шляпа: при запуске холодного мотора обороты то вверх, то вниз как кто-то на форуме писал двигатель дышит. Но интересная особенность-если перед запуском просто тронуть газульку - все нормально. Заслонки, моторчик хх и все близлежащие элементы промывал. Чудеса...Ошибок нет. Точнее не было, вчера вылезла р1686 (нет связи с иммо), но я думаю, что поскольку ключ у меня вынимается в любом положении, я просто его не до конца вставил и приемник иммо не поймал сигнал с чипа, хотя... В общем, буду посмотреть.
Последний раз редактировалось senator864; 13.09.2012 в 22:02.
Старый 13.09.2012, 22:56   #10
я могу сказать что замена датчика температуры воздуха, лямбд, регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки и датчика абсолютного давления ничего не дала
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
