Старый 11.03.2010, 05:36   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию 231 раздатка - РАЗОЧАРОВАНИЕ
Остываю к джипу. Стал подумывать о приобретении чего то другого
Остановился в малюсеньком сугробе, а выехать не смог. (ЧИР 4 л, 231 раздатка) При включении раздатки в положение 4Н – крутится одно заднее колесо. 4L – одно заднее. Реально из всех 4 колес крутилось 1 (хоть вперед, хоть назад).
(Кардан, крестовины - все на месте)
Вопрос что может быть с передним мостом – если бы провернулось хоть одно колесо выехал бы сам.
Возможно ли это из за полумертвого вакуумного насоса?
Или из за неисправности блока управления трансмиссией? (Вообще за что она отвечает? снял ее коробка АВ4 стала хуже переключаться - но на приводе сказывается это или нет не знаю)
ПАША вне форума
Старый 11.03.2010, 07:50   #2
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
имееется в виду вакуумная машинка включения правой пер. полуоси? - скорее всего в ней дело. тут где-то обсуждалось уже, поищи
блок управления акпп отвечает за работу акпп, к полному приводу не имеет никакого отношения
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 11.03.2010, 07:59   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Тут не в мост смотреть надо, а либо раздатку, либо (если машинка старенькая совсем) систему вакумного подключения переднего моста
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 11.03.2010, 10:00   #4
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
У меня тоже была разбита вакуумная вилка. снял разобрал оказалось что все там болтается. Решил проблему просто поставил большие шайбы и 1 гроверную которая прижала вилку к оси. все работает как часы. затрат 5р.
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 11.03.2010, 10:01   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Подпиши свою подпись что за машина какой год и комплектация ответы будут быстрей и точней !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 11.03.2010, 16:04   #6
ubn
кстати на 242 при 4H зеленой с межосевым дифом то что 2 крутится нормально.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.03.2010, 08:10   #7
ПАША
Марка: zj
в мосту стоит вакуумник перестал включаться передок
Как можно его заклинить/починить? Может ли это быть вызвано полумертвым вакуумным усилителем тормозов?(я так понимаю там все на это завязано)
Увеличится ли расход бензина при заклиненном передке?
Ухудшится управляемость машины при заклиненном передке?
Как вариант может поменять его на бу? на новый с тросиком (хотя дорого) еще что то....
ПАША вне форума
Старый 12.03.2010, 08:12   #8
KWJ
Аватар для KWJ
я тебе в личку отписал)))
вариантов масса:
  • разобрать, посмотреть почему не включается - отремонтировать или зафиксировать вилку во включенном положениии
  • поставить длинную полуось
  • поставить другой мост )))
  • поставить вилку с тросиком
расход бензина увеличится, но ты даже не заметишь этого.
управляемость не связана с этим вопросом
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 13.03.2010, 00:38   #9
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
У меня банально была сломана вилка, заварил аргоном-всё заработало, из снега вылезает влёт! Если дело в этом, следи чтобы заваривали очень аккуратно, не нарушая геометрию. Что касается заклинить во включенном положении, то 231-я этого не терпит, насколько я знаю.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 13.03.2010, 00:46   #10
tahoe
Аватар для tahoe
При 231 раздатке катать постоянно на полном нельзя!
И не в машине надо разочаровываться а в ее состояние, для начала необходимо понимать с чем предется столкнутся и что есть в запасе.
Если нет полного привода что остается - не ехать туда где он понадобится.
Если не знал что у тебя его нет, есть в этом и + теперь ты знаешь что его нет, делай и будет тебе счастье, хочешь чтоб все 4 крутились ставь блокировки!
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
