Старый 10.09.2012, 15:21   #1
FamilyTeam
Марка: Jeep Cherokee
По умолчанию Нужна помощь в определении реального лифта!)
Всем привет! Нужна помощь в определении реального лифта!)
Ситуация следующая! Сделал себе лифт думал что получилось около 6-ти дюймов. Переварил рычаги по пиндоской таблице. Но что то не так! Кажется я себе польстил и в реалии лифт меньше. Знаю только один способ как высчитать лифт –это от ступицы до оригинального расширителя… Но по причине того что крылья порезаны высчитать не могу(
Если у кого то сток, то замерьте плииз расстояние от земли до порога в том месте где начинается передняя дверь….
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось FamilyTeam; 10.09.2012 в 17:18.
FamilyTeam вне форума
Старый 10.09.2012, 15:30   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
ОТ ЗАДНЕГО МОСТА ДО лонжерона есть данные, посмотри у тебя сколько?
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 10.09.2012, 17:16   #3
FamilyTeam
25 см. Но сейчас баки полные + шмурдяк. Задок присел молясь буду листы добавлять… Главное с передком разобраться( Сейчас от лонжерона до земли в районе крепления нижнего рычага 48 см.
Старый 10.09.2012, 17:21   #4
valdod
Сообщение от FamilyTeam Посмотреть сообщение
Заранее спасибо)
valdod вне форума
Старый 10.09.2012, 17:42   #5
FamilyTeam
ммдя, а у меня 63,5... Разница 15,5 см., то бишь веже 6-ть дюймов!
И рычаги я делал под 6 дюймов, но мост уж слишком подался вперед! Пришлось даже шляпку болта спилить, ибо рулевые тяги задевали(
Может у кого знает размеры верхних и нижних рычагов (от центра одного отверстия до центра другого)?!
Старый 10.09.2012, 17:46   #6
FamilyTeam
И кастер по пиндо табличке неправильный...(((
Старый 10.09.2012, 20:27   #7
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
В стандарте, болт крепления нижнего рычага к лонжерону, практически на одном уровне с болтом крепления на мосте. Измерь разницу по высоте между болтами, это и будет твой лифт (средняя картинка).
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Последний раз редактировалось Bender; 10.09.2012 в 20:31.
Bender вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
