Старый 08.09.2012, 07:18   #1
igor76
Марка: jeep cherokee, 1993, 4.0, акпп
По умолчанию глохнет на ходу на горячую
Подскажите пожалуйста! Чирок, 93 год, 4 л., автомат. На холодную прёт, всё нормально, несмотря на давление на рейке 2, и воздух с бензином в обратке. Стоит нагрется- всё, тупит, потом начинает глохнуть на перекрёстках, и плеёт в воздухан. Насос новый, рейку с фарсунками прочистили.
igor76 вне форума
Старый 12.09.2012, 22:04   #2
mikailla
Марка: jeep
у меня такая же машина 93г 4л автомат.и такая же проблема!
и что делать не знаем!мастер говорит надо показать электрику!
мы сначала думали проблема в крестовине,потому что при повороте руль блокировался слегка и все но ехала.а один раз при повороте руль заблокировало и машина остановилась.правда после отключения и включения машина завелась и поехала дальше.а теперь стало чаще и на дороге бывает правда на светофорах.но глохнет и все.сначала руль блокируется и педаль,ну я сразу аварийку включаю. не знаю с чем связано.вот собираюсь показать ее-машину электрику.
а у вас она глохнет так же как и моя или как то по другому.????
mikailla вне форума
Старый 12.09.2012, 22:06   #3
mikailla
Марка: jeep
ну если кто знает может подскажет где искать причину?
mikailla вне форума
Старый 12.09.2012, 23:04   #4
Сообщение от mikailla Посмотреть сообщение
Руль и педаль блокируется,наверно,после того как заглохнет?т.к.нет гура и вакуума при 0 об\мин.А что пропадает,питание или давление,нужно определять по месту электриком.
Старый 14.09.2012, 19:25   #5
mikailla
Марка: jeep
показали электрику.там все в порядке это не от этого.
раньше она глохла с большим интервалом а вчера пока доехали до мастера заглохла 3раза и после того как посмотрел электрик она заглохла еще три раза пока добирались до дома.мы меняли дважды главный цилиндр , первый раз какой то бракованный попался тормоза плохо хватали,второй когда поменяли было все ок пока не появилась вот эта проблема,но через несколько месяцев после того как сменили глцилиндр.короче черт голову сломает.у нас диагноз ставить не могут.
может у кого была такая проблема подскажите или идею подайте где и что искать.
mikailla вне форума
Старый 16.09.2012, 23:17   #6
bananan
Марка: ZJ 93 4.0 AW4 242
Попробуйте проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm
bananan вне форума
Старый 27.09.2012, 17:03   #7
Tsarazon
Марка: пока нету
Возможно проблема в датчике оборотов коленчатого вала
Tsarazon вне форума
Старый 30.09.2012, 15:39   #8
interinterceptor
Марка: jeep 5.9
а сканером читать машину не пробовали?
interinterceptor вне форума
Старый 04.12.2012, 15:33   #9
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Такая же канитель глохнет прямо на ходу и начинаешь глазами искать куда можно докатится началось все два дня назад , с каждым разом глохнуть начинает чаще тенденция однако , к мастеру съездил дпкв исключили , сказали комп рабочий попробовать , завтра поеду отпишусь
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 04.12.2012, 16:36   #10
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
вы что думаете что глохнет из за замены главного цилиндра тормозной системы????
самодиагностику попробуйте....я то же глохну потихоньку..проблему не решил.
rennfahrer вне форума
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
