Старый 04.06.2009, 11:57   #1
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
По умолчанию Установка радиатора охл. старого образца.
На XJ 94 г.в. радиатор от 89г.в. понадобиться горловина от радиатора отвод от газели и сварка!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0272.jpg (134.8 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0273.jpg (128.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0274.jpg (129.2 Кб, 66 просмотров)
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 15:37   #2
ubn
проще было докучи поставить бачек от старого образца.
он там толковый плюс находится в наивысшей точке.
сравнивал свою охлаждающую с новыми (где у радиатора есть горловина) - там она
менее продумана, воздух выгонять из системы тяжелее. незнаю чего они от старой компановки отказались.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 15:51   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Старая система Г полное у меня постоянно тёк антифиз из под крышек ! и чего я только не делал и бачёк менял и крышку и от нивы бачёк ставил ! всё херня всёровно течёт и у других такаяже проблема! а воздух згоняется элеминтарно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 15:54   #4
ubn
хм.
я купил бачек нормальный.
ничего никуда не гонит, давление держит.
бачек брал новый?
ты не переливал антифриз?
там по мануалу должно быть много меньше половины.
он ведь именно расширительный.
на глаз де-тотреть должна быть.
у меня пока не поменял его машина и кипела, и из под крышки сифон был.
вообще первопричина этого - если в системе неможет создастся нормлаьное давление (рабочее) термостат никогда не откроется. и будешь постоянно закипать, а при кипении оно все вылетает через бачек.
я считаю что старая система наоборот лучше.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 15:57   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну я наоборот! к новой системе больше склоняюсь! с ней проблем вообще никогда не бывает!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 16:00   #6
ubn
бывает .
и крышки клинит и клапана там выходят также.
не зря их на каждом углу море.
тут может только крышка сломатся- сесть резинка или ее может закусить.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 16:10   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
бывает .
Ну невидел я никогда такова на мопаре а вот бендикс у всех течёт!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 18:15   #8
Denis
Аватар для Denis
....... а вот бендикс у всех течёт!
Фига, у меня не течёт .....
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 04.06.2009, 16:16   #9
ubn
ну, что могу сказать , значит у нас такая эпидемия локальная)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 18:27   #10
ubn
тормозит нормлаьно ?
он не течет он завоздушивается..и вообще конченая система в ккоторой снизу 20 болтов для прокачки воздуха в блоке клапанов АБС
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
