Старый 07.09.2012, 15:48   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Плазму кто нибудь пользует(сварка\резка)
Вопрос к владельцам Плазаров и Горынычей, как вообще аппарат в бытовом пользовании или говно разрекламированное?
timurrus вне форума
Старый 07.09.2012, 17:23   #2
Никита
Аватар для Никита
Знаю что годится в основном для резки. В свое время хотел приобрести, но пообщавшись с владельцами, отказался.
и так 4 вида сварочных есть.
Никита вне форума
Старый 07.09.2012, 18:55   #3
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
http://toolcity.ru/catalog/6050.html
пользую такой. принцип - эл.дугу раздувает воздухом. стоит сгораемый электром. очень хорош для раскроя листового металла. не очень для объемных работ.
Chera вне форума
Старый 07.09.2012, 21:15   #4
Д.В.
Марка: пока нету
Я работаю на производстве, где плазмой режут. Но там они по 200 000 рэ стоят, кстати телвин.Но есть аналог, который дешевле Блювелд чтоль.))) Покупаем, если что в вольтра. ру. Если сочтете рекламой,уберите.
Д.В. вне форума
Старый 07.09.2012, 21:33   #5
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
Когда покупал сварочник, перечитал много. Вывод: режет - офигительно, варит - хреново.
SmirnovAN вне форума
Старый 09.09.2012, 16:12   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Мне бы инфу не из серии "слышал\читал" а что то типа "у меня есть, я знаю". Слышал и читал я про него тоже много, и видео в сети смотрел, но вопрос так и остается открытым. Про промрезку плазмой тоже в теме, пользовался как то услугами плазмотрона с ЧПУ для раскройки, мне понравилось. Особенно, толщина среза поразила, почти как ножовкой. Сварка там по типу как газовая, что в общем то можно сравнить с пайкой. Но хочу найти человека, который именно пользовался, а не просто слышал :)
timurrus вне форума
Старый 25.10.2012, 19:56   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
на алиэкспрессе брал, 400 долларов с доставкой. 3 в 1: электродная сварка 200а, аргоновая и плазменный резак на 50 ампер. Хавает обычный воздух и электричество.
Ну что я могу о этом девайсе сказать... Супер! Чувства просто переполняют при использование! 3 мм сталь режется как масло легкими движениями руки, маленькая горелку можно через любую дырдочку просовывать. Болгарку теперь использую исключительно не дисками, а со счетками, что бы почистить что либо. Резать гораздо проще и быстрее плазмой. Дрелью тоже мало стал пользвоваться, т.к. например дырку на 16 в 3 мм стали проще плазмой сделать :)
Ну разумеется вырезать можно любые формы.
Болты не откручивающиеся ей легко срезать можно. После небольшего опыта общения с нею можно очень аккуратно вырезать подобные вещи. Фишка в том что струка плазмы очень тонка и режет только первый слой металла, если за металлом еще лист лежит на удалении 2-3 мм он уже не пострадает.
Вообщем штука супер, долго колебался взять или нет. Взял и теперь просто пищу от нее...
LuCiFer вне форума
Старый 25.10.2012, 20:13   #8
timurrus
Аватар для timurrus
как называется или ссылку кинь, интересно. А варит эта хрень как?
timurrus вне форума
Старый 25.10.2012, 20:32   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
конкретно что я заказывал вот - http://www.aliexpress.com/item/NEW-3...573325017.html
но ссылка на такие сайты как правильно не постоянные. Читающим в будуем если ссылка умрет - модель 520TSC. Заголовок - 3in1 50A PLASMA CUTTER 200 AMP TIG STICK/ARC WELDER 2012 Model
Цена там че-то сейчас как-то увеличилась... я за 400 брал. Поищи другие лоты, думаю, от вариантов доставки зависит.
аргоновой мне еще ни разу пользоваться не приходилось.
Электроданя после трансформатора - просто шикарна. Это же инвертор (кстати там инвертер вкалывает на частоте 200 кГц - радиоинженеры поймут) с постоянкой. Дугу держит просто потрясающее. Ни разу у меня в перегрев не уходила. 120 амперами жарил часами ее летом - ей пофигу - холодная стоит. Сосед по гаражам, начальник какого-то сварочно цеха где-то, слюной аж весь облился попользовавшись моей... И я слюной тоже истек, когда увидел его офигенный шов :))))))
з.ы. из косяков - то что пришла с плохо закрученной гайкой на манометре на морде. Подтравливало - залез закрутил -все ровно.
LuCiFer вне форума
Старый 25.10.2012, 20:36   #10
format_c
Аватар для format_c
Домкрату стукни, у него тоже есть
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
