Старый 06.09.2012, 19:31   #1
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
По умолчанию Что может сломаться в раздатке?
Добрый день, форумчане!
Нужен ваш совет. Есть чирок 2002 год, раздатка 247. При сбросе газа на второй передаче происходит удар в трансмиссию. Заменил сайленты на рычагах, мосту, по ходовке вообще никаких проблем нет, но удар все равно не проходит. Первоначально думал на коробку, но она переключает идеально - без рывков и ударов. Сегодня вывешивали машину и слушали откуда удар. Итог мастеров - раздатка. К замене чего готовиться в таком случае и есть ли смысл ремонтировать свою или проще купить контракт? Провел тест на цепь (зажал тормоз и резко нажал на газ на несколько секунд) - цепь трещит...
Jeep Grand Cherokee '02, Limited, 4l, 247
Piligrim_380 вне форума
Старый 06.09.2012, 19:38   #2
hado
Аватар для hado
Так цепь и есть!Меняй её!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.09.2012, 19:47   #3
Piligrim_380
Судя по темам здесь, цепь щелкает. У меня при, нормальном движении, нет такого. Тупо удар при сбросе газа
Старый 06.09.2012, 20:18   #4
hado
Аватар для hado
Разница кручения,переднего и заднего карданов!Представь,цепь провисла,и в таком положении крутится!Потом резкое натяжение,из-за того,что задний мост идёт на прямую,а передний через цепь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.09.2012, 20:21   #5
Piligrim_380
Извини за мой затуп, но можно более подробно на принцип работы раздатки? У меня машина не так давно и я не сильно пока вникал. Я думал, что цепь идет на оба кардана...
Старый 06.09.2012, 20:24   #6
valdod
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
Раздатка... Пополам... Вдребезги...
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...er=asc&start=0
valdod вне форума
Старый 06.09.2012, 20:25   #7
hado
Аватар для hado
Нет,зад идёт на прямую,а перёд через цепь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.09.2012, 20:27   #8
hado
Аватар для hado
Это на каких колёсах,и хде его надо засаживать?На моей памяти,только Аксён смог разорвать РК,правда 231-ю,на 36 симексах,и в болоте по уши!Хотя,может и ошибаюсь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.09.2012, 20:33   #9
Piligrim_380
Вот теперь становится понятнее. А кроме цепи надо чтонить менять? Все равно ведь снимать...
Старый 06.09.2012, 20:34   #10
Piligrim_380
Жесть!
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
