Старый 06.09.2012, 13:26   #1
-Илья-
По умолчанию Поджирает наружний протектор переднего правого колеса
Всем привет, проехал 10т.км. на своей новой резине, развал проверял незадолго перед установкой резины.
Сегодня померял линейкой высоту протектора передних колес - на правом колесе наружная часть протектора (наружние шашки) изношена больше остальных на 2-3 мм. (задние колеса как новые)
отмечена на картинке красным кругом.
весь протектор изношен под углом как на картинке ( я полагаю это свойство MT резины)
но смущает что разница в износе около 2-3 мм.
при движении тянет руль вправо на 5-10 градусов (с этим боролся целый год - кучу запчастей поменял но не нашёл причину)
прошлую резину брал новую AT Yokohama Geolandar проехал на ней 20т. км и такой сильной разницы в износе не замечал.
Посоветуйте с чего начать диагностику? С чего такая разница износа? Не из-за того ли что я в право больше поворачиваю чем в лево ?
Изображения
Тип файла: jpg угол среза.JPG (10.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg d74a23e7e531.jpg (55.2 Кб, 83 просмотров)
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 14:00   #2
Если в повороты резво вваливать, то на передней оси внешняя кромка будет больше изнашиваться. На крупношашечной резине этот эффект просто заметнее. Конечно сход-развал неплохо было бы глянуть ещё раз и в другом месте. А ещё такой износ может происходить при люфтящих рулевых наконечниках нижней тяги, тогда сам понимаешь и сход-развал смысла делать нет.
Старый 06.09.2012, 14:18   #3
-Илья-
т.е. изза износа правого наконечника может поджирать правое колесо?
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 14:38   #4
Это нормально на передних колесах.
Старый 06.09.2012, 14:39   #5
-Илья-
так на правом на 2-3 мм больше износ относительно левого.
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 15:02   #6
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Это не нормально, так жрет при неправильном схождении колес.
Старый 06.09.2012, 15:07   #7
-Илья-
собираюсь менять все сайленты передней подвески (уже четыре месяца лежат а я все собираюсь) т.к. мягковаты они и старые судя по всему (трещинки маленькие присутствуют), буду менять заодно и подвеску перетрясу а потом уже на регулировку сходжения чтобы дважды не ездить.... так?
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 15:51   #8
-Илья-
еще вопросик, кривой мост на стенде регулировки схождения спецы увидят?
-Илья- вне форума
Старый 10.09.2012, 07:27   #9
Если "уши" кривые, то ессно на стенде это будет видно. А нас развал должен быть -0. Если отличается, то это уши.
Старый 12.09.2012, 12:11   #10
-Илья-
поменял сайлентблоки передних рычагов и поехал проходить техосмотр.
в итоге люфт рулевого колеса 23гр.
рулевой редуктор менял ровно год назад.
что теперь делать даже и не знаю.
-Илья- вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
