Старый 05.09.2012, 21:07   #1
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
По умолчанию Как проверить компрессор ?
Мы продаем много всего в том числе Беркуты. Сейчас еще думаем про Агрессоры. Хочется сделать нормальный тест по работе компрессоров, но вот вопрос, как мерить ? Тупо накачивать колеса с секундомером не хочется. А хочется взять какой-то прибор, что бы мерить текущую производительность и смотреть характеристики, вернее их падение с течением времени - это интересно. Кто знает, что за прибор и как добыть ? ))) У кого еще какие идеи по замеру ?
SmirnovAN вне форума
Старый 05.09.2012, 21:16   #2
SmirnovAN
А может качать в рессивер и динамику изменения его массы мерить ?
Старый 05.09.2012, 21:17   #3
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
тупо газовый чсетчик домашний на шланг приладить!он покажет производительность за определенное время!(мы на работе так делаем с турбинами!)
Последний раз редактировалось lexa; 05.09.2012 в 21:27.
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 21:32   #4
SmirnovAN
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
А как быть с повышением нагрузки от повышения давления ?
За идею, спасибо
Старый 05.09.2012, 21:36   #5
lexa
Аватар для lexa
все просто,на выход из счетчика тот же газовый клапан!(написать забыл!)
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 21:43   #6
SmirnovAN
А как его закрыть для каждого компрессора на равное расстояние ? Или речь про клапан, который либо открыт, либо закрыт (тогда смысл не очень понятен) ?
Старый 05.09.2012, 21:53   #7
lexa
Аватар для lexa
есть газовый клапан который работает только в одну сторону,(как нипель;туда дуй от туда х..й!)когда ваш компрессор не будет осиливать данное давление,клапан закроется,т.к,давление воздуха в шине будет или ровно,или превышать на 00,1кг(это реально проверено!)и счетчик остановится!и увидете производительность,соопоставив все со временем!
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 22:09   #8
lexa
Аватар для lexa
можно схему скинуть "пренципиальную"(но не знаю как здесь это зделать)могу только на мыло!!!
lexa вне форума
Старый 05.09.2012, 22:18   #9
SmirnovAN
со схемой ясно, с клапаном не ясно ) в нем давление регулируется ?
Старый 05.09.2012, 22:27   #10
lexa
Аватар для lexa
он(клапан)все сам регулирует,но можно поставить и регулируемый,он тупо перекрывает,если давление входа возрастает давление выхода.(на 00,1кг)!как нипель на соске колеса,только все чувствительнее на много!
Последний раз редактировалось lexa; 05.09.2012 в 22:30.
lexa вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
