Старый 04.06.2009, 11:51   #1
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
По умолчанию Болезьнь крепления кронштейна опоры ДВС.
Встретил уже на третьем двигателе вот такую хрень!Обламывает болты ,мне удалось выкрутить маленькой отвёрткой и керном!
Такое происходит только на правом кронштейне!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 15:39   #2
ubn
оппа.
слу это болты крепления к кузову ?
или это куски болта ктороым двигло крепится.
какая там резьба ?
у меня проблемс из соседней ветки мной отдиагностирован как убитая правая, может и у меня болты того. тогда надо их искать....
а на правом происходит из-за того что его рвет вверх, а левый вниз давит (из-за направления вращения двигла)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 15:48   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Это болты которые крепят кронштейн к блоку двигателя! идеаметр у них свой я другие болты подобрать не смог они все на доли мм больше! пришлось искать на разборе!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.06.2009, 15:52   #4
ubn
хм.... тперь с новой силой полезу в мотор.
если такая засада..то либо выковыривать либо высверливыать.
ты просто подбивал керном ?
если оно там стало намертво то это конечно почти нерешаемая засада.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 15:54   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Мне повезло!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 12.08.2010, 01:05   #6
Rayn63
Аватар для Rayn63
Марка: Jeep Cherokee Sport 4.0i, 93г.в., MКПП, 4WD, 231J, лифт - 0
Да, была у меня точно такая-же канитель - тоже болты обламывало с правой стороны. Причём два из них немного торчали наружу - те легко выкрутились, а один (видимо последним "крякнул"), пару ниток резьбы из тягунка вырвал и миллиметра на 3-4 вглубь спрятался - пришлось в обломке отверстие сверлить (снизу, из под крыла, а там неудобно..!), в него шабер заколачивать и за него выкручивать. Резьба там дюймовая, на развале с меринского кардана болты взял и токарю хорошему отнёс, он мне из них и выточил. Поставил, две пятилетки (тьфу-тьфу-тьфу..!) езжу без проблем. При такой поломке нужно внимание обратить на выпуск, бывает что коллектор трескается - бугелем переднего кардана бъёт когда правая сторона движка опускается, у меня без замен обошлось, чуток только трубу погнуло .
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. ;)
Rayn63 вне форума
Старый 12.08.2010, 14:18   #7
Вань это на каком двигле? Исключительно к L6 имеет отношение я прав?
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
