Старый 05.09.2012, 14:49   #1
По умолчанию Заводится на счет 10...
Заметил такую фигню... Утром заводится на счет 10... Т.е. включаю стартер и мысленно считаю до 10... На прогретом то же как то странно пускается... После первых оборотов стартера-вспышка, потом крутит секунды 4-5 без вспышек, потом заводится... Что за фигня...
Старый 05.09.2012, 15:09   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня так было когда купил бак от гранда и там стоял видать маломощный насос, как поставил свой аему более 8 лет так все ОК и менял в1.5 года назад........То есть вероятно насос мощность потерял мож можно другой поставить сравнить.........
Vinnetoo вне форума
Старый 05.09.2012, 15:37   #3
Так ему без разницы, на бензине завожу или на газе! Я в начале то же на насос грешил... А как газ наладил, сейчас на нем в основном езжу, такая же шняга... Вот и озадачился... Свечи, ВВ провода, крышка и бегунок трамбла-новые...
Старый 05.09.2012, 15:42   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Мож зазор в свечах.....мелочь а значение имеет.........
Vinnetoo вне форума
Старый 05.09.2012, 15:56   #5
Хм... Возможно... Для газа я зазор поменьше поставил... Как рекомендовали... Правда сейчас не помню сколько... 0,7 по моему.
Старый 05.09.2012, 16:11   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Это я к тому что ток он не может медленнее или быстрее только сильнее или слабее мож напряжение проверить мне по логике вещей более в голову ничего не приходит...Ааааа вдруг катушка??????
Vinnetoo вне форума
Старый 05.09.2012, 16:26   #7
А может смесеобразование... Хотя, у меня газ 2-го поколения, типа карбюратор, впрыскивается прямо в воздухозаборник... Да и на бензе то же самое... Катуха у меня запасная есть... надо попробывать приткнуть... А для начала, сейчас с работы поеду, контакты там пошевелить...
Последний раз редактировалось joy37; 05.09.2012 в 16:30.
Старый 06.09.2012, 18:20   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Было б интересно посмотреть - искра то есть в момент прокрутки ДО заводки.. Может быть он (мозг) не может "поймать" сигнал с датчиков коленвала/распредвала - и тупо искру не дает.
andreyLunev вне форума
Старый 06.09.2012, 20:04   #9
Первая вспышка есть, потом провал на немного потом запуск... Это когда горячий... Холодный-только на счет 10... Иногда, на горячую, первая вспышка, провал, стартер выключен, а машина сама заводится, подхватывает...
Старый 06.09.2012, 20:25   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Чет с зажиганием.. такое чувство что оно не там где надо..
А когда заведется - нормально работает?
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
