Старый 05.09.2012, 14:17   #1
kis
Аватар для kis
По умолчанию Провода от аккумулятора
Кто-нибудь менял? Какие лучше поставить? Интересует толщина, т.к. мои в таком плачевном состоянии, что не померять. Или может от чего-нибудь подходят?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 05.09.2012, 14:19   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
на ум приходит только медный сварочный кабель )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 05.09.2012, 14:38   #3
kis
Аватар для kis
Посмотрел, есть, например, от 16мм2 до 70 мм2.
Т.е., я правильно понимаю, что на стартер надо 1/0 AWG (~54mm2), а на гену достачно 4 AWG (~21mm2)?
Последний раз редактировалось kis; 05.09.2012 в 17:07.
kis вне форума
Старый 06.09.2012, 10:34   #4
Есть ещё провода питания для автомобильных усилителей, продаются "на развес". Тот который "с палец" хватит и туда и туда.
Старый 07.09.2012, 01:01   #5
На гену сильно толстый не надо, не тоньше 16 квадратов вполне достаточно.......
Старый 31.03.2014, 23:37   #6
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Какие провода в итоге поставил? Ато мне тоже нужно менять, а какие ставить не знаю...
Сильвер вне форума
Старый 01.04.2014, 00:10   #7
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
когда себе менял на стартер поставил сварочный 35 квадратов на гену 25 квадратов все работает ! и массу тоже 35 квадратов поставил
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 01.04.2014, 03:05   #8
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
в магазах электротехнических продают многожильные медные кабеля от 16 до 35 кв. мм. Там метражом взять на 25-35 и всё :) я так делал
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 01.04.2014, 07:23   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не забываем про правильную разделку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.04.2014, 07:44   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подробнее?
darkcorp вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
