Старый 05.09.2012, 11:17   #1
BlacKFour
Марка: Grand Cherokee, ZJ, 98 г. 4.0, 242, LOREDO
По умолчанию колеса в сборе на ZJ 31.5 (265/75/16)
Изучается спрос на б/ушный комплект из 5 колёс:
резина: Maxxis Bighorn 762 M/T, 265/75/R16 остаток около 1 см. 4-колеса с ровным износом, 5-ое колесо на диске, почти без износа, но варенное (на запаску)
диски: 5 черных штампованных дисков R16, с шириной 8''; вылет -19; 5*114,3; Пробег у дисков 4 месяца, не гнутые, абсолютно ровные.
Сейчас колеса стоят на машине. Понятно что резина б/у и на ней ездили. На одном колесе есть жгут от прокола гвоздиком (по крайней мере только про него помню), на задних колесах на шашечках есть следы от задевания об кузов...недолифт был :) На каком то одном колесе есть порез на шашечке...но не глубокий, просто видно полоску что она порезана. На запаске (5-ом колесе) была дырка сбоку, качественно заварено, но шишка с боку от заварки соответственно его использую только на запаску...точнее не разу не использовал как запаску, не было необходимости..просто лежит.
Цена за комплект 30 тыр.
отдаю только комплектом.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00349.JPG (119.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00350.JPG (96.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00351.JPG (82.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00352.JPG (122.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00353.JPG (96.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00354.JPG (128.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00355.JPG (160.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00357.JPG (143.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00358.JPG (161.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00359.JPG (105.6 Кб, 37 просмотров)
BlacKFour вне форума
Старый 05.09.2012, 13:50   #2
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Вопрос по недолифту можно, чем он был осуществлен, я имею ввиду лифт. У меня стоят штатные усиленные пружины (d прута на 1мм больше стоковых, как я понимаю они с "орвиса"), при этом получается лифт ок 1,5", встанут ли мне Ваши колеса?
L.Evgen вне форума
Старый 05.09.2012, 14:04   #3
serp and molot
Аватар для serp and molot
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
вряд ли... под такие я делал +3" на своем(спереди от середины ступицы до крыла-55см) померяй у себя....
....или резать-и спереди и взади...
serp and molot вне форума
Старый 05.09.2012, 14:26   #4
BlacKFour
у меня на машине лифта 3-3,5 дюйма. "недолифт" выражался в установки старых просевших пружин с 4 литрового назад...и в связи с тем что диски с минусовым вылетом...при нагрузке жопы и езде по кочкам чиркало об задние крылья.
резина должна встать на 2" лифт но только на дисках со штатным вылетом (читайте колесо в арке), на минусах не встанет, нужно 3" лифта..как и написал "serp and molot"
Старый 11.09.2012, 16:48   #5
BlacKFour
вверх
Старый 14.09.2012, 08:36   #6
BlacKFour
отдам комплектом за 27 тыр
Старый 14.09.2012, 08:47   #7
vlad55
Марка: TJ
в Омск отправите?
vlad55 вне форума
Старый 14.09.2012, 09:47   #8
BlacKFour
Да. Автотрейдинг, Жэлдор.
Старый 16.09.2012, 16:24   #9
BlacKFour
продано
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
