Старый 04.09.2012, 18:44   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Други, по коробке проблемы
Опять-таки понятно что аборт по телефону и т.д. но всё же:
Всё было хорошо, 2 дня Жып стоял, сегодня поехал забрать на него же новые тормозные шланги, рычаги и т.д., помыть опять-таки его же и вот. При сбросе газа после ускорения и сработавшего кик-дауна машина начала вести себя как топор, то есть передачу не сбрасывает и тормозит двигателем, это не всегда но началось. Дальше - больше, в пробке если коробка на драйве машину начало иногда потряхивать с падением оборотов, стал при полной остановке включать нейтраль, в нейтрали всё хорошо, дальше еще больше, теперь при полной остановке в положении коробки "D" из неё стал слышаться скрежет, не звонкий, глухой можно сказать и даже как бы с погрюкиванием. В "N" и "P" всё нормально. Уровень жижки есть, кое-как доторохтел до дома, в сервисе примут только послезавтра, сервис естественно не профильный (не Жып в смысле) но коробасы починяют довольно исправно. Вроде вводные все. Что это может быть? На что смотреть сервисменам (если есть какие-то особенности марки) и к чему готовиться? Машина нужна как воздух, а тут такое.
Всём отозвавшимся спасибо за дельную и полезную информацию!
Забыл написать. Неделю назад отмотал порядка 1500км. на юга, в дороге заметил, что при сбросе газа Жып иногда не хотел идти накатом, немного так сказать притормаживал, но не так как сейчас, еле ощутимо.
Последний раз редактировалось HalkBel; 04.09.2012 в 18:49.
HalkBel вне форума
Старый 05.09.2012, 00:13   #2
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Может гидротрансформатор? А при сбросе газа он и должен слегка притормаживать, не так как на мешалке конечно но некий эффект есть.
Туурнгайт вне форума
Старый 05.09.2012, 00:19   #3
andatr
Марка: пока нету
что то я сомневаюсь что это в коробке дело . явно что то с двигателем( прыгающие обороты ) и из за него неправильная работа акпп .
кстати у меня когда бензонасос подыхал были похожие проблемы .
andatr вне форума
Старый 05.09.2012, 06:35   #4
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Предположу передняя тормозная лента кончалась.
woodspirit вне форума
Старый 05.09.2012, 08:48   #5
HalkBel
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
Не, совсем не то. А как же металлический скрежет из коробки? Бензонасос проходил и как он подыхает знаю. Двигатель в нейтрали и паркинге работает ровно. Так что определённо АКПП.
HalkBel вне форума
Старый 05.09.2012, 11:02   #6
PendalFF
Предположу кончающуююся заднюю ленту, стружку в масле и как следствие засратые гидромозги, дающие весь спектр описанных проблем
PendalFF вне форума
Старый 05.09.2012, 11:46   #7
andatr
Марка: пока нету
даже если это не двигатель то точно не внутренние части коробки . это периферия какая то . масло жженым пахнет ? потемнело? если нет то и износа в коробке нет!
я сейчас звонил по своему вопросу одному знающему человеку и вскользь спросил про твою проблему . скрежет даёт скорее всего пластина трансформатора ( на 4.0 это частая проблема , на 5.2 реже но тоже бывает ) кстати говоря у меня тоже самое было - на драйве скрежет , сбрасываешь на паркинг или нейтраль скрежет проходит . касаемо кик дауна залип какой то соленоид или пружина какая сломалась . а вот с оборотами это я уверен проблема с двигателем .
andatr вне форума
Старый 05.09.2012, 11:54   #8
HalkBel
Юр, да гадом буду не двигатель. Никак всё это не сходится, просто ощущение что коробка пытается переключиться и поехать а я машину держу тормозом вот машину и потряхивает и обороты падают. Про пластину читал, как раз на 4.0, но где она стоит и как выглядит пока не нашел, ленты нашел в здешнем ФАКе (схемы коробок Хрустлера), и так понимаю добраться до них только путём съёма и разбора АКПП, что совсем не радует. Как раз в пятницу планировал в ближнее зарубежье и тут такое (если что надо освежи в личке название и количество). А как сам победил скрежет?
Да, масло не потемнело, запах не приятный но вроде не горелый, замена около 12000км., до замены попахивало подгоревшим, от того и поменял.
И еще. Сейчас нашел заказ-наряд от 18.08.2009г. - ленты менялись обе, пробег с того ремонта не больше 35000.
Последний раз редактировалось HalkBel; 05.09.2012 в 12:10.
HalkBel вне форума
Старый 06.09.2012, 15:10   #9
woodspirit
А чего гадать сними поддон делов на пол часа, а анализ останков в поддоне может более точно навезти на мысль. У самого кончалась передняя лента причем не сгорела а отвалился фрик и осыпался в поддон. Масло не ваняло, остался один металл на ленте. При сробатовании коцал барабан со скрежетом.
Старый 06.09.2012, 22:44   #10
HalkBel
Приговорили сегодня бублик, приговорили целым консилиумом, личным присутствием, прослушиванием и по телефону, чуть ли не все ПТУшники города участвовали. Завтра разберём всё и конечно посмотрим, но перспектива не радужная. В 2009 прежний хозяин ремонтировал коробку, там в заказ-наряде ремонт бублика фигурирует, их у нас не делают а отправляют на Москву для ремонта и балансировки, ремонтировали его или нет большой вопрос, в сервисе сказали что завтра снимут и однозначно скажут, разбирался он или нет, а может он еще раньше разбирался, хрен его теперь знает. Где его брать? Может кто предложит восстановленный за вменяемые деньги в кратчайший срок (с быстрой доставкой)? Можно на условиях последующей замены на мой.
Это пока конечно предварительно, по последнему посту завтра всё проверю, сегодня не успели, woodspirit спасибо.
HalkBel вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
