Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 04.09.2012, 14:12   #1
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию ЗАДНИЙ МОСТ
Доброго время суток ..! НУЖНА ПОМОЩЬ .. ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ..
ОТКРУЧИВАЕТСЯ ГАЙКА ! ЧТОБ ЕЕ.... КОГДА НА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ РАЗА 3-4 НЕ ТО ЧТО ПРОКАТИШЬСЯ А ПРОСТО ВЫЕДЕШЬ ОТКУДА ЛИБО ... ГАЙКА ОТКРУЧИВАЕТСЯ... ПОМОГИТЕ С НЕЙ ДЕЛАТЬ??? МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ???
east_71 вне форума
Старый 04.09.2012, 14:32   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
надо разбирать мост, смотреть стоит-ли там втулка сминаемая. если стоит - фиксатор резьбы и тянуть ломом, но не до усрачки, проверяя как крутится хвостовик.
urik вне форума
Старый 04.09.2012, 15:43   #3
east_71
Аватар для east_71
А ЕСЛИ НЕ СТОИТ ВТУЛКА?
east_71 вне форума
Старый 04.09.2012, 16:02   #4
east_71
Аватар для east_71
НАШЕЛ ТАКОЕ ПОЯСНЕНИЕ
Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).
east_71 вне форума
Старый 04.09.2012, 16:04   #5
east_71
Аватар для east_71
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС... А ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТУ ВТУЛКУ? МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ОТ КАКОЙ МАШИНЫ-МОСТА ПОДХОДИТ ???
east_71 вне форума
Старый 04.09.2012, 16:18   #6
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
втулку можно купить там же где и обычные запчасти на джип
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 04.09.2012, 18:46   #7
east_71
Аватар для east_71
нашел втулку цена смешная 200р. а вот кто подскажет на счет разборки моста ? может кто разбирал сам?
east_71 вне форума
Старый 04.09.2012, 19:06   #8
Не заморачивайся, открути гайку, посмотри люфт в шлицевой, если нету - ставь новую гайку. Если есть - ставь новый хвостовик и новую гайку. И все.
Старый 04.09.2012, 21:11   #9
east_71
Аватар для east_71
По умолчанию втулка
не все так просто....там деформируемая втулка есть....думаю она прожата..
east_71 вне форума
Старый 05.09.2012, 07:39   #10
И что? Новую ты подожмешь точно так же.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
